[Suche] LCN-Visu
mawi
#1 [Suche] LCN-Visu
Löse meinen Server auf und muss den LCN ins Netzwerk bringen. Bin aber nicht bereit die zusätzlichen Lizenzen mit zu bezahlen.
#2 Re: [Suche] LCN-Visu
Daher habe ich mit ein LCN-PKU2 hier gekauft.
LCN-PCHK läuft weiterhin bei mir auf nem PI4, jetzt in Docker.
Da kann ich in 64bit auch 32bit "laufen lassen"
Mist ist, es scheint nur von der PCHK neue Win Versionen zu geben.
mawi
#3 Re: [Suche] LCN-Visu
Moin Thomas,
seit Jahren räume ich auch meinen PI-Zoo und Kleingerätewald auf. Deshalb ist leider deine Lösung nicht die Meine.
Der Sinn hinter allem ... ich bin 57 Jahre alt und muss erkennen, das die Nachwelt bezüglich Technik sehr oberflächlich geworden ist und kein Interesse für tiefer gehende Sachen hat.
Damit mein mögliches Erbe auch bedien- und beherrschbar bleibt, würde ich den LCN ins Netzwerk bringen und meinen Server weiter aufräumen.
Das Fa. Issendorff hier kein Angebot für Kunden mit bestehenden Lizenzen bietet ist mir aber noch unerklärlicher.
Nun gut, jetzt heißt es warten.
#5 Re: [Suche] LCN-Visu
Hallo Mawi,
hast du denn auch eine konkrete Frage?
Nils
Nils Gresbrand
Nils
Nils Gresbrand
mawi
#6 Re: [Suche] LCN-Visu
Moin Nils, wie im Betreff geschrieben suche ich eine gebrauchte oder günstige LCN-Visu.Nils hat geschrieben:Hallo Mawi,
#7 Re: [Suche] LCN-Visu
Die LCN-Visu ist noch so neu, dass du da leider so schnell kaum was gebrauchtes finden wirst. Bei mir im Shop bekommst du die Visu aber so günstig wie wohl nirgendwo anders. Hast du da geguckt?
Nils
Nils Gresbrand
Nils
Nils Gresbrand
mawi
#8 Re: [Suche] LCN-Visu
Lieben Danke für das gute Angebot aber ich sehe nicht ein, meine vorhandenen Lizenzen ungenutzt zu lassen.
Dann warte ich halt noch weiter oder Issendorff bringt mal eine Upgradeversion raus.
AxelMertes
#9 Re: [Suche] LCN-Visu
Hello!mawi hat geschrieben: So 5. Jan 2025, 11:17 Moin Thomas,
Der Sinn hinter allem ... ich bin 57 Jahre alt und muss erkennen, das die Nachwelt bezüglich Technik sehr oberflächlich geworden ist und kein Interesse für tiefer gehende Sachen hat.Damit mein mögliches Erbe auch bedien- und beherrschbar bleibt, würde ich den LCN ins Netzwerk bringen und meinen Server weiter aufräumen.
Das Fa. Issendorff hier kein Angebot für Kunden mit bestehenden Lizenzen bietet ist mir aber noch unerklärlicher.![]()
Das kann ich bestens nachvollziehen, auch wenn ich ein Jahr jünger bin
Stelle mir nur gerade die Frage, ob und wie ich meine virtuellen Module aus der LinHK in dem Kontext noch nutzen könnte oder ob ich das lieber in einer neue Steuerung (voraussichtlich Home Assistant) verschieben sollte. Derzeit laufen da primär die Zeitsteuerungen drüber.
Aktuell habe ich die
LCN PK mit RS232 -> RS232 Cat5 Adapter -> Cat Kabel -> Cat5 RS232 Adapter -> RS232-USB Wandler -> USB-HUB -> Fritz!Box7270v2 -> Ethernet Switch -> PC
Als Visu habe ich LinHK auf der Fritz!Box7270v2 laufen. Soweit stabil, aber das Ding wird irgendwann das zeitlichen segnen und dann?
Viele Sollbruchstellen.
Was würdet Ihr empfehlen?
Ist das mit den Lizenzen inzwischen irgendwie geklärt?
Brauche ich also zur LCN VISU oder VISUMOD noch Lizenzen obendrauf oder sind die im Preis mit drin?
Die Verbindung wäre dann ja LCN VISU -> Ethernet Switch -> PC, das hört sich weniger wackelig an. Aber ist es das wirklich wert?
Was wäre ich gerne heute beim User Treffen dabei, aber bei 40° im Schatten und anderen Baustellen klappts leider nicht. Wünsche allen Teilnehmern viel Spaß!
Axel
AxelMertes
#10 Re: [Suche] LCN-Visu
Da bin ich gerade drüber gestolpert:
Die LCN-VisuMod unterstützt 3 LCN-Bus Verbindungen (die eigene Visualisierung und ModBus zählen als je 1 Verbindung) Die Anzahl der Verbindungen ist per LCN-PCHK Vollversion erweiterbar.
Demnach bräuchte ich ja keine extra Lizenz, die ist mit drin, richtig?
Visualisierung Die LCN-VisuMod visualisiert LCN-Anlagen mit bis zu 250 Modulen ab Firmware 17xx (2013). Ältere Module werden ohne Messwerte und Regler unterstützt. Wenn die Module bei der Installation mit LCN-PRO sorgfältig beschriftet wurden, ist die Visualisierung mit wenigen Handgriffen vollständig eingerichtet: die LCN-VisuMod liest die XML-Datei der LCN-PRO, eine ausführliche Installationsanleitung dazu ist auf www.LCN.eu erhältlich.
Heißt das am Ende, meine 2007/2008er Module kann ich mit dem Ding nicht visualisieren (also dem integrierten OpenHAB)?
Welche Version ist das OpenHAB und gibts da Updates?
Kann ich das mit anderen VISUs dann schon?
Gelingt es mir, mit z.B. Home Assistant die alten Module vollständig zu steuern?
Quelle: https://www.lcn.eu/?wpdmdl=8100
