Heizung / Kühlung / Individuelle Wunschtemperatur / Tag- und Nachtschaltung
AxelMertes
#1 Heizung / Kühlung / Individuelle Wunschtemperatur / Tag- und Nachtschaltung
Beitrag von AxelMertes »
Hallo Zusammen,
ich habe eine kniffelige Aufgabe:
Ich will LCN dazu bringen, jeweils die beiden Regler 1 = Heizen und Regler 2 = Kühlen zu nutzen, dabei eine individuelle Temperaturanpassung zu erlauben auf einen Wunschtemperatur (die sich ja je nach Bewohner und Tätigkeit unterscheiden kann). Dazu soll das ganze auch noch Tag- und Nachtschaltung beherrschen. Am nächsten Tag soll das ganze wieder zurück auf die Wunschtemperatur springen, nicht auf den programmierten Wert.
Bisher hatte ich Regler 1 = Heizen Tag und Regler 2 = Heizen Nacht. Da lief das Stabil und ich konnte so auch die Wunschtemperatur "retten" bei der Umschaltung. Die Kühlfunktion war aber das Problem und ließ sich nur durch Einstellen irre hoher Zieltemperaturen aktivieren, das ist alles Mist.
Also will ich hin zu Regler 1 = Heizen und Regler 2 = Kühlen. Dabei kann ich einen festen Offset machen, entweder manuell oder ggf. auch über TVar, in dem ich definiere: Regler 2 = Regler 1 + TVar. Dann wandert der fix mit, auch wenn der Benutzer die Wunschtemperatur rauf- oder runterregelt.
Eine Nachtabsenkung (und Taganhebung) kann ich dann aber nur durch Kommando "relativ zum Sollwert" einstellen. Geht dabei ein Ticket verloren (bei 12 geregelten Räumen nicht unwahrscheinlich), dann schaukelt sich das ganze auf. Meine alte Lösung erlaubt das wiederholten Senden der Umschaltkommandos, entsprechend Sperren/Entsperren der jeweiligen Regler, wechselseitig. Aber wenn ich Tickets mit "relativ zum Sollwert" mehrfach schicke, driften die Temperaturen in kürzester Zeit.
Meine Module sind aus ca. 2007-2009, Firmware 100B05, Seriennnummer 12A50F-469E, LCN-UP+ Modul v2 und ähnliche.
Ich bekomme das Driftproblem nicht hin. Für jeden individuelle Wunschtemperaturen zu programmieren ist auch schwierig, da diese Wunschtemperatur gewissen saisonalen Schwankungen und Klamottengewohnheiten unterliegt. Da wäre ich ja nur noch mit Programmieren beschäftigt (bin ich eh, aber beruflich...).
Hat irgendwer eine gute Lösung dafür?
Ich bin mit meinem LCN Latei am Ende. Und Uwe kann ich nicht mehr fragen, der hätte bestimmt die Antwort aus dem Ärmel geschüttelt.
Ansonsten sehe ich aus purer Verzweifelung darüber nur noch den Weg, das in die Hände von HomeAssistant zu legen und die Variable mit der Wunschtemperatur quasi "dort" zu verwalten. Dann kann ich auch immer Kommandos wie "relativ zur programmierten Wert" schicken oder gleich die Absolutwerte.
Vermutlich sollte ich LCN möglichst "dumm" machen um dann HA drauf zu setzen?
Wie handhabt ihr das?
Axel
