Wetterstation ohne Anschluss ans LCN Netz
ChristianB
#1 Wetterstation ohne Anschluss ans LCN Netz
Beitrag von ChristianB »
vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich eine LCN Wetterstation Insatllieren kann, wenn ich kein freies Kabel habe.
Unser Windwächter und Lichtsensor haben nach 15 Jahren den Dienst eingestellt. Sie sitzen aber oben auf dem Dach bei der Sat-Schüssel. Da will ich nicht rauf klettern. Die neue Wetterstation würde mir gefallen, aber ich weiss nicht, wie ich die anbinden kann, wenn ich im Außenbereich kein Modul und demnach keine Datenader habe. Hat jemand eine Idee?
Christian
#2 Re: Wetterstation ohne Anschluss ans LCN Netz
Du brauchst ein „Telefonkabel“ zwischen der Wetterstation und dem Hutschienenmodul, ohne Kabel wird es nicht gehen.
ChristianB
#3 Re: Wetterstation ohne Anschluss ans LCN Netz
Da hab ich eben nichts. Geht zur Not auch ein LAN Kabel?
Nils
#4 Re: Wetterstation ohne Anschluss ans LCN Netz
Beitrag von Nils »
Ne, LAN ist nicht geeignet, es sei denn, es ist eine sehr kurze Distanz.
Die Messung ist oben natürlich am besten. Du könntest die WIH Elektronik mit einem SHS auch in eine IP65 Dose an den Mast packen und einfach das alte Kabel der WRL65 nehmen.
Gesendet von meinem SM-S948B mit Tapatalk
Nils
Nils Gresbrand
wuesten_fuchs
#5 Re: Wetterstation ohne Anschluss ans LCN Netz
Beitrag von wuesten_fuchs »
Ich habe an unserer Wetterstation auch schon den Windsensor getauscht.
Sowohl den als auch den Lichtsensor kann man noch kaufen.
Notfalls musst du dir jemanden suchen (z.B. Antennentechniker), der für dich aufs Dach steigt.
Und der versteht, wovon du redest, wenn du ihm erklärst, was er tauschen soll.
Wobei mich wundert, dass sowohl Wind- als auch Lichtsensor gleichzeitig defekt gehen sollen.
Aber da ist kein gemeinsamer Anschluss o.ä., der das anders erklären könnte.
Bei unserer Wetterstation ist der Windsensor an dem einen und der Lichtsensor an dem anderen Modul angeschlossen.
Zu der anderen Antwort: ein LAN-Kabel ist auch nichts anderes als ein 8-adriges Telefonkabel, bei dem die Adern paarweise verdrillt sind.
Für etwas, wo ein Telefonkabel taugt, kann man auch ein LAN-Kabel verwenden.
Ich habe sogar schon RS232 über 30m LAN-Kabel gemacht.
Aber Du brauchst ja auch 230V und das kannst du nicht über ein LAN-Kabel schicken.
ChristianB
#6 Re: Wetterstation ohne Anschluss ans LCN Netz
Herzlichen Dank für die Antworten. Ich muss dann mal schauen, ob noch irgendwo eine Ader als Datenader frei ist, damit ich zur Not ein Modul in die Unterverteilung in der Garage packe und von dort anschließe.
#7 Re: Wetterstation ohne Anschluss ans LCN Netz
Beitrag von Thomas »
Bitte mal über Symcon nachdenken,
damit geht einiges mehr, auch per LCN.
Ich habe einen Shelly Wetterstation, und beame die Werte ins LCN.
Hängt mit meiner internen IX Bastelei zusammen, also selber suchen. :confused:
