Hallo LCN'ler,
inzwischen ist meine LCN-Installation und auch meine Person in einem Alter, das die Frage nach der Zukunft immer deutlicher macht.
Meine sehr kleine LCN-Installation (12 Module mit vielen Relais) stammt aus dem Ende der 90er und hat vielfach noch transparente Gehäuse.
Ein Umstieg auf die LCN-Pro+ würde den Austausch fast aller Module bedeuten (kaum bezahlbar für einen Rentner).
Leider sind meine Kinder nicht sehr Technikaffin und können mein bescheidenes Wissen nicht übernehmen. Elektriker mit LCN-KnowHow sind in der Nähe quasi nicht vorhanden.
Das Haus meiner Tochter wurde vom Schwiegersohn und einem kompetenten Elektriker komplett mit KNX ausgestattet (LCN kennt er nicht).
Im Forum sind zu meiner Freude noch ein paar alte Hasen unterwegs, deren Namen ich noch von früher kenne.
Uwe, ein ganz besonderer Mensch, weilt leider nicht mehr unter uns.
Mich würde interessieren, wie ihr mit eurer teilweise ebenfalls alten Installationen umgeht?
Aktuell stecke ich viel Zeit in die lange versäumte Dokumentation der Anlage und versuche den etwas chaotischen Verteilerschrank etwas aufzuräumen.
Vermutlich werde ich sukzessive ein paar der ältesten Module tauschen, die inzwischen etwas zicken (zyklische Neustarts, nur mit Geduld auslesbar) und hoffen dass die LCN-Pro noch lange funktioniert.
Dazu muss ich noch 2 LCN-TEU auftreiben um die alten LCN-KEIB zu ersetzen.
An die modernen teuren Glastaster (z.B. GT10) traue ich mich mangels Zukunftsfähigkeit nicht ran.
Viele Grüße aus dem Schwabenland
Martin
Alte LCN-Installation zukunftsfähig machen
mawi
#2 Re: Alte LCN-Installation zukunftsfähig machen
Hallo Martin,MartinS hat geschrieben: Mi 18. Nov 2026, 11:52 Das Haus meiner Tochter wurde vom Schwiegersohn und einem kompetenten Elektriker komplett mit KNX ausgestattet (LCN kennt er nicht).
hier meine Sicht zu deinen Themen.
- Das du deinen Verteiler aufräumst und deine Dokumentation auf Stand bringst, halte ich für unabdingbar. Erst dann kann dir ein "Anlagenfremder" helfen.
- Einen möglichen Wechsel auf ein anderes System halte ich für unnötig. Hier würde ich aber den Kontakt zu Issendorff aufnehmen, ob es ein Fachbetrieb gibt, der im Fall der Fälle einen Auftrag annimmt. Letzendlich hat das auch nicht nur was mit LCN zu tun. (Heizung, Wasser, Auto, ...)
- Zickende Module solltest du, solange du das kannst, ersetzen.
#3 Re: Alte LCN-Installation zukunftsfähig machen
Hallo Martin,
leider hast du recht - du Module sterben langsam, ist auch meine Erfahrung als SI.
Ein Wechsel auf die Pro + bringt erst einmal nichts - aber sie kann den Bus genauso auslesen, wie die alte Pro. Nur gibt es bis jetzt noch keine Möglichkeit, eine LP3 Datei in die neue Pro+ einzulesen. Das ist für mich ein Unding. Die Pro+ brauchst du auch erst, wenn du ganz neue Module mit neuen Funktionen integrieren möchtest.
Vielleicht hast du noch ein alte LCN-PC oder PK als Koppelmodul, die würde ich heute gegen ein PKU2 ersetzen, oder falls du Lust hast, auf die LCN Visu - dann hast du auch direkt einen IP Zugang (und eine Visu). Die alten Module zicken inzwischen auch gerne und machen das Lesen und Schreiben auf den Bus schwierig.
Dokumentation und aufräumen ist immer gut - je nachdem wie weit du bist kann ich dir Stromlaufplan.de empfehlen, eine einfache und saubere Methode, um einen Schaltschrank zu dokumentieren. Leider gibt es keine direkte Methode, um LCN Module zu integrieren, da muss man etwas tricksen.
Erst einmal viel Erfolg bei deinen weiteren Arbeiten,
#4 Re: Alte LCN-Installation zukunftsfähig machen
Hallo Martin,
ich mache meine alte LCN-Installation nicht mehr zukunftsfähig.
Mein Haus hat mein Sohn übernommen, und durch den Umbau seiner Wohnung ist auch KNX eingezogen.
Ich habe die Verdrahtung gemacht, mich aber aus der Programmierung rausgehalten, musster er selber lösen.
Meine Wohnung ist und bleibt LCN, bis die alten Module aussterben.(Habe mir einige Reserve zugelegt)
Ich vermute, nach mir, wird umgebaut,
