Einknopfbedienung für Relais?
Danksagung erhalten: 11 Mal
#1 Einknopfbedienung für Relais?
Beitragvon Thomas.Einzel » So 20. Apr 2003, 22:50
Gerade auf http://www.issendorff.com/ Produkte, Modul-Historie, SH gesehen:
"Ab 0C05 ... Einknopfbedienung für Relais (UU)"
Was ist denn damit gemeint? Der normale Relais Umschaltebefehl kann es ja nicht sein, den gibt es schon ewig.
LCN-Pro habe ich die 1.4.41, sollte aktuell sein. Das neuste SH+ was ich habe hat 0C090B...
Ich erinnere mich dunkel, das man vor vielen Monaten an der Hotline mal so etwas erwähnte, irgendwas in Richtung Rollladen - Einknopfbedienung an den Relais.
KeineInfo
#2 RE: Einknopfbedienung für Relais?
Beitragvon KeineInfo » Mo 21. Apr 2003, 18:19
Moin Thomas,
das passt doch zusammen. Vermute mal, dass die Einknopfbedienung der Powerausgänge und die der Rolladen per REL dadurch jetzt endlich syncron funktionieren können.
Überigens schon interessant, wo man alles gucken muss. Issendorff.com war lange Zeit verweist und auch zeitweise mit jahrealten Viren versetzt. Nun scheint es zum Testfeld geworden zu sein. Nur merkwürdig, dass die News auf der neuen Seite tatsächlich älter sind als auf der alten Seite unter lcn.de ...
#3 RE: Einknopfbedienung für Relais?
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 21. Apr 2003, 18:33
Sorry Nils, das habe ich nicht verstanden.
Wenn es eine Einknopfbedienung für Rollladen am REL geben soll, muss das ein neuer Befehl sein, da der Zustand je Rollladen intern abgespeichert werden müßte.
Und diesen Befehl "UU"(?) habe ich nirgendwo entdecken können.
Mit den Statusausgängen C7/C8 könnt man es natürlich machen, aber dann kann ich den Rollladen auch gleich da anschließen und es ist keine neue Funktioen die die Module erst ab 0C05 können.
..also weiterhin rätselhaft ;-)
BTW: ich kenne nur 4 Sites im Web die sich wirklich mit LCN beschäftigen:
http://www.lcn.de (= http://www.issendorff.de)
http://www.bus-profi.de
http://www.lcn.ch (http://www.swisslux.ch/lcn/)
KeineInfo
#4 RE: Einknopfbedienung für Relais?
Beitragvon KeineInfo » Mo 21. Apr 2003, 19:25
Na UU musst Du in der Relaimatrix eintragen z.B.: Relais 1100 UU--
Wichtig ist dann nur die interne Verknüpfung im Modul, die daraus etwas machen muß. Den Zustand der einzelnen Relais kennt das angeschlossene Modul ja sowieso. Dieser wird ja auch per Statusmeldung abgesetzt.
Es gibt übrigens auch noch eine ungarische LCN-Seite. Die Adresse ist mir allerdings entfallen. http://www.lcn.hu glaube ich - ist ein Besuch wert!
#5 RE: Einknopfbedienung für Relais?
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 21. Apr 2003, 20:00
Ich probiere es aus mit dem UU.
lcn.hu rulez ;-)
Ungeduld läßt grüßen ;-)
also ein SH+ 0C09 reagiert im Rollladenbetrieb:
Relais UU------ Status: 11------
Relais UU------ Status: 01------
Relais UU------ Status: 10------
Relais UU------ Status: 00------
hingegen ein HU 0A0C
Hihi - so einfach kann es sein. Danke Nils. Also Einknopfbedienung mit REL jetzt ganz einfach.
BTW: Lichtszenenaufruf mittelsm TVar geht auch ab 0C05, kannten schon alle...?
- Editiert von Thomas Einzel am 21.04.2003, 23:22 -
