um das Senden auf den Bus etwas einfacher zu gestallten, habe ich ein Script geschrieben, in welchem ich die PCK Befehle als Funktionen definiere. Dadurch wäre es auch möglich ohne driekte LCN-PCK_Befehlskenntnis Befehle auf den BUs zu senden.
Dieses Script muss nur im entsprechenden Befehlsscript über den include Befehl eingebunden werden. (Wie die GlobalDefines) Danach stehen die LCN_Funktionen zur Verfügung. :-O
Als Beispiel: das Dimmen des Ausgangs 2 von Modul 12 mit einer Rampe von 6 auf 80% ist dann einfach mit folgender Zeile zu machen:
LCN_Dimm(12, 2, 80,6);
Den Rest erledigt die Funktion :-O
Bin noch am Testen, funktioniert aber bisher tadellos :-O :-O
Bisher sind aber nur 5 Befehle integriert. Das wird natürlich noch weiter ausgebaut :-O
LCN_Functions
#2 RE: LCN_Functions
Hallo Philipp,
Allein von der Beschreibung her scheint es gigantisch gut zu werden, LCN und IPS wachsen immer mehr zusammen. Toll was du so alles programmierst. :-O
#3 RE: LCN_Functions
Moin Philipp,
für mich entspricht das in der Beschreibung dem "Modul" an dem auch Olli schreibt ...
Ich werde dann wohl ändern müssen: ... es geht >>> ... es "function"iert :-O
BTW: @Olli: können wir dich mit solchen Programmierungen unterstützen?
@Philipp: kann ich das auch (erkennen)? s.h.: "her damit"(beta... :-O )
#4 RE: LCN_Functions
das Functions-Script ersetzt nur die komplizierten PCK Befehle. IMO baut Olli in seinen Modulen noch ander Features ein.
Melde dich mal kurz, dann werd ich dich mal wieder als Beta in Anspruch nehmen.
#5 RE: LCN_Functions
Meldung @all
... beta-test läuft :-O
für die ersten "functions" ...
... es geht
... es geht
