Houston, wir haben ein Problem
#21 RE: Houston, wir haben ein Problem
Beitragvon Philipp » Mi 1. Aug 2007, 00:27
Der Adminsitrator muss es wissen :-)
Aber wie du sagst, der Inhalt vom Forum ist wichtig.
Und wenn das jetzige diesen sicherstellt ist es mir recht :-O
#22 RE: Houston, wir haben ein Problem
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 1. Aug 2007, 17:05
Bevor man eine andere Software nimmt: lässt sich die bestehende Datenbank umwandel (?) Meisten geht es einfacher von groß nach klein (bekannt nach unbekannt) als andersherum. Aber ein Update muss ein.
Nachtrag: Lieber Admin, versuch doch bitte schnell ein Backup zu ziehen. Eventuell lässt sich aus der Datenbank einiges Wiederherstellen. Vielleicht weiß Powie da weiter.
#23 RE: Houston, wir haben ein Problem
Beitragvon Uwe » Mi 1. Aug 2007, 20:41
Ich muss das hier mal klar kundtun. Ich bin Admin des Forums, nicht des Bus-Profi.
Es muss also heißen: Lieber Webmaster ...
@Nils: dir ist klar, das du hier Leute im Forum hast, die über KnowHow und Bereitschaft zur Hilfe verfügen ;-)
#24 RE: Houston, wir haben ein Problem
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 1. Aug 2007, 23:47
Also noch einmal: :-O :-O
Nachtrag: Lieber Wenmaster, versuch doch bitte schnell ein Backup zu ziehen. Eventuell lässt sich aus der Datenbank einiges Wiederherstellen. Vielleicht weiß Powie da weiter.
#25 RE: Houston, wir haben ein Problem
Beitragvon MartinH » Do 2. Aug 2007, 01:12
Da Nils ja wohl der Webmaster ist, habe ich mal geschaut:
Nils = Zuletzt Online 21.06.2007, 18:27
Also müsste man den Nils wohl anders/direkt kontaktieren ...
Gruss, Martin
#26 RE: Houston, wir haben ein Problem
Beitragvon Philipp » Do 2. Aug 2007, 01:14
Hallo Martin,
wurde von Uwe bereits gemacht, Antwort steht aber noch aus.
#27 RE: Houston, wir haben ein Problem
Beitragvon Uwe » Do 2. Aug 2007, 01:29
der "admin" war zuletzt online 27.07.2004, 09:34 ...
KeineInfo
#28 RE: Houston, wir haben ein Problem
Beitragvon KeineInfo » Sa 4. Aug 2007, 17:35
Hallo Forums-User,
ich schreibe hier kurz für Nils. Fehlerdiagnose bislang erfolglos. Es wäre sehr nett, wenn ich von Euch eine mgl. genaue Beschreibung der auftretenden Fehler erhalten könnte, am besten mit ungefährer Datumsangabe.
Gerne per E-Mail direkt an Nils.
Danke.
i.V. KlausG
#29 RE: Houston, wir haben ein Problem
Beitragvon Uwe » Sa 4. Aug 2007, 17:37
unser Nils hat derzeit massive Problem online zu gehen und am Forum was tun.
Ein Providerwechsel des Festnetzanschlusses ...
Derzeitiger vorraussichtlicher Termin ist "mitte nächster Woche".
Nils bittet um etwas Geduld.
Es wird sich was tun. Auch eure Hilfs- und Änderungsangebote finden durchaus Beachtung.
Es ist nicht beabsichtigt hier etwas "einschlafen" zu lassen, es ist gerade nur (s.o.) ein Sch...-Zeitpunkt ;-)
Houston meldet sich, wenn es los geht ...
@Nils: vor evtl. Aktivitäten, die das Forum evtl. mal offline bringen, bitte eine Mitteilung an alle User (sonst glüht bei mir die Leitung) :-O
Liebe Grüße
KeineInfo
#30 RE: Houston, wir haben ein Problem
Beitragvon KeineInfo » Mo 6. Aug 2007, 16:24
Moin moin,
so, nun wieder persöhnlich.
Scheinbar sind also einige Anmeldungen verloren gegangen und mit ihnen auch die Beiträge. Durch die Neuanmeldung mit dem gleichen Namen wurde dadurch die Möglichkeit die alten Beiträge zu rekonstruieren erheblich reduziert. Denn ... nein, ich habe kein Backup, bzw. kein aktuelles.
Jetzt werde ich erst einmal ein Backup ziehen und danach versuchen zu retten was zu retten ist. Anschließend werden wir ein aktuallisiertes Script online schieben und uns überraschen lassen was dann alles geht. Drückt mir die Daumen!!!
Besten Gruß
Zurück zu „Dies und das“
