Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Coyote
#1 Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Beitragvon Coyote » Mo 13. Aug 2007, 16:55
wenn ich an einem UPx Modul 2 BMIs anschliesse (oder TS), kann ich dann unterscheiden, welcher BMI etwas meldet? Oder wird das vom Modul als "1 BMI" angesehen?
Gruss
Volkmar
Philipp
#2 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Beitragvon Philipp » Mo 13. Aug 2007, 17:47
Hallo Volkmar,
wenn du mehrere BMIs an einem Modul verwenden möchtest, musst du auf dem zweite, dritten .. die Leiterbahnen durchtrennen wie im Waschzettel beschrieben. Damit "drückt" der weitere BMI dann eine andere Taste.
Coyote
#3 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Beitragvon Coyote » Mo 13. Aug 2007, 20:41
Danke!
#4 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Beitragvon Uwe » Mo 13. Aug 2007, 21:17
Es gibt eine Einschränkung:
T.-Dok. I-Port
... max. 4 Peripheriegeräte (!)
... und TS geht nur einmal, da nur eine Var vorhanden ist
MartinH
#5 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Beitragvon MartinH » Do 6. Sep 2007, 23:32
Ja, so ist die offizielle Antwort.
Ich betreibe (versuchsweise) schon über ein Jahr 2 BMI am gleichen I-Port ohne die Leiterbahn durchtrennt zu haben und es kommen nur wenige Störungen (wenn überhaupt) vor. Allerdings sind diese BMI in 2 benachbarten Kellerräume und als "eine gemeinsame Aktion" schalten sie in beide Räume die Beleuchtung an. :O
Gruss, Martin - der noch nie 2 TS an einem I-Port hatte, weil es bis heute nicht unterstützt wird; es wäre schön und steht auf der Wunschliste im Wiki. ;-)
Philipp
#6 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Beitragvon Philipp » Do 6. Sep 2007, 23:36
Hallo Martin,
willkommen zurück aus dem Urlaub :-O
Was spricht gegen das durchtrennen von der Leiterbahn?
Somit ist doch die Funktion sicher stabiler, und wenn die gleichen Lampen gesteuert werden sollten, geht das doch prima per Summe.
Gruß Philipp - der seit Sonntag die verschiedenen BMI Positionen auf dem Bau als Testszenarien probiert
MartinH
#7 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Beitragvon MartinH » Fr 7. Sep 2007, 01:13
Philipp, danke für die Wieder-Begrüssung.
Nicht viel.
- Ist halt noch Ausbauphase (zu wenig Module!) und der eine Ausgang schaltet noch beide Kellerräume (sparsamer Schwabe). Und eine "LCN-Summe" ist auch "teuer".
- Konnte mich noch nicht für ein BMI-B-TastenAdresse entscheiden (welche Leiterbahn trenne ich); da B-Tasten Belegung noch nicht durchgängig bei mir ist.
Viel Erfolg mit Deiner BMI Positionierung!
Gruss, Martin - der auch noch mehr BMI braucht
Philipp
#8 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Beitragvon Philipp » Fr 7. Sep 2007, 09:24
Hallo Martin,
das mit der BMI Positionierung ist gar nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe ;-(
Gerade bei offenen Wohnraumanordnungen mit Galerie ist die Positionierung gar nicht so trivial, wenn man trotz Offenheit eine gewisse Abtrennung der Erkennungsflächen wünscht.
Meine ersten Tests haben ergeben, dass ich mit Sicherheit 5 BMIs mehr einbauen werde um den WAF zu garantieren. Denn W hat schon angekündigt dass eine Automatik die nicht an jeder Stelle funktioniert nicht akzeptabel ist.
Gruß Philipp - der weiter testet und berichtet
#9 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 7. Sep 2007, 11:43
Du musst ganz einfach eine Video-Überwachung machen und die einzelnen Sektoren auswerten. Dann das Ganze nach IPS schicken, den Weg von dort zu LCN kannst du ja schon. :-O :-O:-O:-O:-O
rk
#10 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Beitragvon rk » Fr 7. Sep 2007, 12:10
Video-Überwachung
Das wäre bei den heutigen Kamerapreisen vermutlich auch nicht teuerer, aber wesentlich flexibler.
Vor allen dingen kann man auf die Bildveränderung reagieren. Also selbst bei völliger Regungslosigkeit wäre eine sichere Anwesenheitserkennung möglich ;-).
