habe jetzt lange mit den Tastsensoren von Gira (1011... & 1013... bzw. 2001... & 2003...) geliebäugelt.
Folgender Zwischenstand:
1011 & 1013 kann ich in einer Kombination: LCN UPS, TEU + TE1 betreiben. Für die Hintergrundbeleuchtung brauche ich zusätzlich ein NU16. Dies wäre eigentlich eine prima Lösung, denn die Taster lassen sich dann einfach auf die Tragrahmen aufstecken. Nur kann ich die LEDs dann leider nicht einzeln, sondern nur jeweils reihenweise ansteuern.
2001 & 2003 geht in Kombination: LCN UPS, TL12R Tastenumsetzer, ebenfalls ein NU16. Vorteil: LEDs einzeln ansteuerbar, aber riesiger Verdrahtungsaufwand, denn alle Kabellitzen müssen über Steckklemmen eingeführt werden. Zusätzliches Problem: Hintergrundbeleuchtung sehr schwach.
Jetzt meine Frage:
Wie verhält es sich mit den Tastsensoren von Gira aus dem Flächenschalterprogramm? Die haben glaube ich keine Hintergrundbeleuchtung, könnte ich verschmerzen. Kann ich dann eine Kombination LCN UPS, TEU, TE1 verwenden? Verdrahtungsaufwand damit im Rahmen. Jetzt die Preisfrage: Lassen sich die LEDs in dieser Kombination einzeln (alle einzeln) schalten?
Liebe Grüße aus Nürnberg,
Jürgen
Tastsensoren an LCN, neuer Anlauf
juergen.singer
Themenersteller - Mitglied
MartinH
#2 RE: Tastsensoren an LCN, neuer Anlauf
In der Issendorff Doku EIB-Taster im LCN - Kombinationsmöglichkeiten mit dem LCN-TEx und im TEU Waschzettel habe ich nichts zum Gira Flächenschalterprogramm gesehen.
Gruss, Martin - der auch seine wenigen 1013 nach Thomas Anleitung umbauen wird, damit die LED einzeln ansteuerbar werden und damit dieses ärgerliche Gira-Fehldesign korrigiert wird.
juergen.singer
#3 RE: Tastsensoren an LCN, neuer Anlauf
Ich dreh bald durch...
Kann bald eine Schaltersammlung aufmachen. Muss ich mir jetzt mal so einen Flächenschalter bestellen... Dann bin ich gespannt, ob es geht....
Das Thema Schalter ist irgendwie nicht so einfach, oder? Laut LCN-Hotline sollen die Schalter von Jung ganz toll funktionieren, die finde ich nur vom Design nicht so prickelnd...
Jürgen
Jürgen
#4 RE: Tastsensoren an LCN, neuer Anlauf
Dann will ich die Verwirrung mal weiter treiben :-O
Ich hatte in der Werbung die neuen Schalter von Hager.
Die kallysto-tebis-Wippen sind hintergrundbeleuchtet und können die LEDs sogar zweifarbig anzeigen.
Wie weit das mit LCN steuerbar/anschliessbar ist, konnte ich bislang (etwas Zeitmangel ;-) ) noch nicht in Erfahrung bringen.
Vielleicht hat Ralph ja die Zeit mal "vor der Haustür" was in Erfahrung zu bringen.
Die (noch recht neuen, deshalb nicht im Waschzettel aufgeführten) Gira-Flächen-Tastsensoren haben meines Wissens keine Hintergrundbeleuchtung. Die Statusanzeigen sind hier blaue LED. An LCN sollten die Varianten 1- und 2-fach (2011, 2012 - ohne Controller) funzen, alle anderen gibt es ja leider nur mit Controller (also nicht für LCN nutzbar).
Ich hatte noch keinen, weiß also nicht sicher ob die LED wirklich einzeln steuerbar sind ...
Die Hintergrundbeleuchtung ist bei den aktuellen 1011/13 übrigens genauso "schwach" wie bei 2001/3.
Der Schalterhersteller (ob Jung, Berker, Gira, Merten ... ) ist schon sehr geschmacksabhängig (auch in der Bedienbarkeit) - funktionieren tun sie alle. Nein, einfach ist das nicht
:-O .
:-O .Grüße, Uwe
