UPP/Rolladen/Status
fab-j
#1 UPP/Rolladen/Status
Beitragvon fab-j » Mi 10. Okt 2007, 17:37
Ich hab da was gefunden, was mich stutzig macht:
Ich wollte für meine Rolladensteuerung eine Statusabhängige Tastensperre implementieren und habe dazu das Verhalten der Statusausgänge mitgeschnitten.
Zum Einsatz kommt ein UPP mit R2U.
Das UPP ist auf Motorschalter mit 70s Zeitbegrenzung eingestellt, die Statusausgänge Ausgang1 (D1) und Ausgang2 (D2) sind aktiviert.
Standardmässig wird das UPP über 2 Tasten hoch/runter angesteuert:
kurz hoch --> hochfahren (600ms)
lang hoch --> hochfahren (600ms)
los hoch --> stop
kurz runter --> runterfahren (600ms)
lang runter --> runterfahren (600ms)
los runter --> stop
Interessanterweise sieht die Abfolge der Statusmeldungen folgendermassen aus:
runter: (eigentlich Ausgang 2)
D1 los
D1 lang
hoch: (eigentlich Ausgang 1)
D2 los
D2 lang
stop:
D1 los /edit: kurz war falsch
D2 los /edit: kurz war falsch
Wenn ich das Modul umstelle auf Motorschalter (ohne Zeitbegrenzung) und 70ms Umschaltzeit für die Befehle vorsehe wird auch klar warum das so komisch Aussieht:
runter:
D1 los (richtig)
D1 lang (komisch)
D2 kurz (richtig)
hoch:
D2 los (richtig)
D2 lang (komisch)
D1 kurz (richtig)
Folgender Erklärungsversuch:
Bei der Verwendung von Zeitbegrenzung (oder höherer Umschaltzeit?) wird der Ausgang nie auf 100% gestellt, d.h. es erfolgt kein "kurz" Befehl sondern es wäre ein "lang" fällig, dieses ist aber noch aktiv wegen des (fehlerhaften?) "lang" von vorher und wird daher nicht ausgegeben. Eigentlich sollte das doch so aussehen:
runter:
D1 los
D2 lang
hoch:
D2 los
D1 lang
Hat dieses Verhalten eine nachvollziehbare Ursache?
- Editiert von fab-j am 10.10.2007, 21:58 -
#2 RE: UPP/Rolladen/Status
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 10. Okt 2007, 19:29
Ja, das ist ein Feature(!) Dadurch kann man bei der Visualisierung feststellen, ob der Rolladen oben oder unten ist.
Es hat mich auch schon zur Verzweiflung gebracht.
fab-j
#3 RE: UPP/Rolladen/Status
Beitragvon fab-j » Mi 10. Okt 2007, 21:56
Tolles Feature... ;-(
Das macht die Statusausgänge unbrauchbar, weil aus irgendwelchen Gründen die Meldung D1/2 kurz (100%) fehlt. Muss mal schauen was die 100%-Meldung unterdrückt, die Zeitbegrenzung oder die Umschaltdauer; ich tippe auf die Zeitbegrenzung.
Danke für die schnelle Reaktion.
Johannes
ka14r
#4 RE: UPP/Rolladen/Status
Beitragvon ka14r » Do 11. Okt 2007, 18:05
Hallo LCN-Gemeinde,
nachdem ich nun seit Monaten hier mitlese möchte ich mich auch mal zu Wort melden.
Das Verhalten der Statuskommandos ist in der Tat merkwürdig. Ich hab das mal etwas genauer untersucht und hier ist das Ergebnis:
Beim Modul ID 7 ist das Verhalten nachvollziehbar, beim neueren Modul - hier mit ID 9 - jedoch nicht.
Statuskommandos am UPP-Modul im Motorbetrieb
Je nach Modulserie sind die Statuskommandos unterschiedlich,
wie die Busaufzeichnung zeigt:
Typ: LCN-UP+ Modul v2
Seriennr.: 11A30E-3524 I
Software: 100B05
Seriennr.: 0D0816-85EF I
Die Programmierung ist für alle Module gleich
Tabelle A:
Taste A1
(1) -> Segment 0, Modul 9 ""
Kurz: Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms
Lang: Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms
Los: Ausg.1: AUS, Rampe: 0,5 Sek Ausg.2: AUS, Rampe: 0,5 Sek
Taste A2
Kurz: Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms
Lang: Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms
Die Statuskommandos, je nach Serie auf D1/D2 bzw C7/C8
Tabelle D:
Taste D1
(1) -> Segment 0, Modul 9 "" (Statuskommandos Ausg. 1;)
Kurz: Lämpchen 1: EIN
Lang: Lämpchen 1: BLINKE
Los: Lämpchen 1: AUS
Taste D2
(1) -> Segment 0, Modul 9 "" (Statuskommandos Ausg. 2;)
Kurz: Lämpchen 2: EIN
Lang: Lämpchen 2: BLINKE
Los: Lämpchen 2: AUS
Modul 7
M. Schalter mit Zeitbegrenzung 70 s
10:19:41:067 - S000_M007 an M007 Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms
10:19:41:097 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: AUS
10:19:41:617 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: EIN
10:19:41:657 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: BLINKE
10:21:00:611 - S000_M007 an M007 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms
10:21:00:711 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: BLINKE
10:21:00:721 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: BLINKE
10:21:00:791 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: AUS
10:21:01:192 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: EIN
10:21:01:202 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: BLINKE
10:22:24:171 - S000_M007 an M007 Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms
10:22:24:191 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: AUS
10:22:24:702 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: EIN
10:22:24:762 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: BLINKE
Modul 7
M. Schalter ohne Zeitbegrenzung
11:20:14:311 - S000_M007 an M007 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms
11:20:14:321 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: BLINKE
11:20:14:391 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: BLINKE
11:20:14:872 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: EIN
11:20:31:235 - S000_M007 an M007 Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms
11:20:31:305 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: AUS
11:20:31:766 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: EIN
11:20:35:051 - S000_M007 an M007 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms
11:20:35:071 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: BLINKE
11:20:35:131 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: BLINKE
11:20:35:211 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: AUS
11:20:35:611 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: EIN
11:20:36:973 - S000_M007 an M007 Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms
11:20:36:983 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: AUS
11:20:37:524 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: EIN
11:20:42:141 - S000_M007 an M007 Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms
11:20:42:952 - S000_M007 an M007 Ausg.1: AUS, Rampe: 0,5 Sek Ausg.2: AUS, Rampe: 0,5 Sek
11:20:42:992 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: AUS
Umschaltzeit 600ms
11:24:07:787 - S000_M007 an M007 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 0.60 Sek
11:24:07:807 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: BLINKE
11:24:07:867 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: AUS
11:24:10:070 - S000_M007 an M007 Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 0.60 Sek
11:24:10:090 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: BLINKE
11:24:10:150 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: AUS
11:24:14:056 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: EIN
11:24:14:927 - S000_M007 an M007 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 0.60 Sek
11:24:14:987 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: BLINKE
11:24:15:067 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: AUS
11:24:18:973 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: EIN
11:24:19:383 - S000_M007 an M007 Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 0.60 Sek
11:24:19:463 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: BLINKE
11:24:19:483 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: AUS
11:24:23:389 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: EIN
11:24:26:383 - S000_M007 an M007 Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 0.60 Sek
11:24:26:403 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: AUS
11:24:26:463 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: BLINKE
11:24:27:545 - S000_M007 an M007 Ausg.1: AUS, Rampe: 0,5 Sek Ausg.2: AUS, Rampe: 0,5 Sek
11:24:27:625 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: AUS
11:24:27:645 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: AUS
11:24:34:695 - S000_M007 an M007 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 0.60 Sek
11:24:34:715 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: BLINKE
11:24:34:805 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: BLINKE
11:24:37:089 - S000_M007 an M007 Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 0.60 Sek
11:24:37:139 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: BLINKE
11:24:37:219 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: AUS
11:24:40:704 - S000_M007 an M007 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 0.60 Sek
11:24:40:724 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: BLINKE
11:24:40:804 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: AUS
11:24:43:067 - S000_M007 an M007 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 0.60 Sek
11:24:43:137 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: BLINKE
11:24:43:157 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: AUS
11:24:44:780 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: EIN
11:24:45:301 - S000_M007 an M007 Ausg.1: AUS, Rampe: 0,5 Sek Ausg.2: AUS, Rampe: 0,5 Sek
11:24:45:311 - S000_M007 an M007 Lämpchen 1: AUS
11:24:45:381 - S000_M007 an M007 Lämpchen 2: AUS
Modul 9
10:34:14:222 - S000_M009 an M009 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms
10:34:14:813 - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: BLINKE
10:34:14:973 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: BLINKE
10:35:50:350 - S000_M009 an M009 Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms
10:35:50:450 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: AUS
10:37:19:148 - S000_M009 an M009 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms
10:37:19:358 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: BLINKE
10:37:19:458 - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: AUS
10:37:19:659 - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: BLINKE
10:40:16:653 - S000_M009 an M009 Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms
10:40:17:254 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: AUS
10:41:57:779 - S000_M009 an M009 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms
10:41:57:799 - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: AUS
10:41:57:919 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: BLINKE
10:41:58:299 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: EIN
10:41:58:309 - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: BLINKE
10:41:58:389 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: BLINKE
10:41:58:610 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 0%
10:42:00:112 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 96%
10:42:02:616 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 94%
10:43:22:150 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 2%
Modul 9
10:57:36:118 - S000_M009 an M009 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms
10:57:36:188 - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: AUS
10:57:36:589 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 0%
10:57:36:629 - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: BLINKE
10:57:36:709 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: EIN
10:57:38:191 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 100%
10:58:19:430 - S000_M009 an M009 Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms
10:58:19:450 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: AUS
10:58:19:570 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 0%
10:58:19:991 - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: EIN
10:58:21:553 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 100%
10:58:57:745 - S000_M009 an M009 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms
10:58:57:815 - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: BLINKE
10:58:57:895 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: BLINKE
10:58:58:056 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 0%
10:58:58:336 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: EIN
10:59:00:039 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 100%
Umschaltzeit 600ms
11:01:26:289 - S000_M009 an M009 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 0.60 Sek
11:01:26:429 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 0%
11:01:26:439 - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: BLINKE
11:01:26:519 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: BLINKE
11:01:28:422 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 52%
11:01:30:345 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: EIN
11:01:30:425 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 100%
11:02:31:933 - S000_M009 an M009 Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 0.60 Sek
11:02:32:003 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 0%
11:02:32:013 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: BLINKE
11:02:33:996 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 52%
11:02:35:999 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 100%
11:02:36:019 - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: EIN
11:05:53:934 - S000_M009 an M009 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 0.60 Sek
11:05:53:944 - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: AUS
11:05:54:074 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 0%
11:05:54:114 - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: BLINKE
11:05:56:077 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 54%
11:05:57:959 - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: EIN
11:05:58:080 - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 100%
Gruss Karlheinz
fab-j
#5 RE: UPP/Rolladen/Status
Beitragvon fab-j » Fr 12. Okt 2007, 13:00
Genau das ist es!
Jetzt mach mal noch folgendes:
Das Modul mit ID9 mal auf Motorschalter mit 70s Verzögerung einstellen,
und dann Hoch/Runter mit 600ms Umschaltzeit.
Dann fehlt nämlich auch noch der Lämpchen Ein-Befehl.
Mein Vorhersage ist folgende:
1) - S000_M009 an M009 Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 0.60 Sek
2) - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: AUS
3) - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 0%
4) - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: BLINKE <---- Diese Ausgabe ist falsch!, findet aber tatsächlich so statt
5) - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 52%
6) - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 98%
7) - S000_M009 an M009 Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 0.60 Sek
8) - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: AUS
9) - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 0%
10) - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: BLINKE <---- Diese Ausgabe ist falsch!, findet aber tatsächlich so statt
11) - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 54%
12) - S000_M009 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 98%
Man sieht bei dieser Parametrierung nichts mehr vom Ausgang 2, obwohl der aktiv ist beim runterfahren.
Ursache:
Es erfolgt kein Lämpchen "EIN"-Befehl, weil die Rampe bei 98% startet sondern eigentlich ein "BLINKE"-Befehl.
Der "BLINKE"-Befehl ist abernoch aktiv weil er Fehlerhaft beim Hochfahren (Position 4 bzw. analog 10) bereits auf "BLINKE" gesetzt wurde.
Ich sehe keinen Sinn in diesem Verhalten, und würde es als Bug bezeichnen.
Folgendes wäre der richtige Ablauf:
4) - S000_M009 an M009 Lämpchen 1: BLINKE
10) - S000_M009 an M009 Lämpchen 2: BLINKE
Gruss, Johannes
...der sich bestätigt fühlt.
#6 RE: UPP/Rolladen/Status
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 12. Okt 2007, 18:48
Hallo KarlHeinz,
herzlich willkommen hier im LCN-Forum. Viel Spaß beim Lesen und Schreiben :-O
#7 RE: UPP/Rolladen/Status
Beitragvon Uwe » Sa 13. Okt 2007, 23:50
Moin Moin Karlheinz und herzlich willkommen :-O
Es ist schon so, das die Umschaltzeit ein "abdimmen" des Ausgangs auslöst - dieser aber nicht dimmt, weil er als (Motor)Schalter eingestellt ist. Die Statusmeldung kommt aber trotzdem ...
Ich würde hier schon einen Bug in den älteren Modulen vermuten ...
@Florian: woher hast du deine Aussage
[zitat]Dadurch kann man bei der Visualisierung feststellen, ob der Rolladen oben oder unten ist.[/zitat]
Hat schon mal jemand die Hotline nach der gewünschten Funktion "Statusabhängige Tastensperre" befragt (?)
Grüße, Uwe - der keine Rollläden hat und dieses Feature nicht benötigt
#8 RE: UPP/Rolladen/Status
Beitragvon Beleuchtfix » So 14. Okt 2007, 12:50
[zitat]Original von Uwe
Uwe, das stammt von Dir :-O :-O http://www.bus-profi.de/Forum/forum-scr ... php?id=814
Vielleicht habe ich aber auch das Problem nicht ganz verstanden und etwas anderes als Ihr gemeint.
#9 RE: UPP/Rolladen/Status
Beitragvon Uwe » So 14. Okt 2007, 14:01
Ich dachte mir das ja fast :-O :-O
Aber ich muss gestehen ... das Problem habe ich auch noch nicht ganz verstanden :(
@Johannes: könntest du mal definieren, was du genau erreichen möchtest
Johannes
#10 RE: UPP/Rolladen/Status
Beitragvon Johannes » So 14. Okt 2007, 14:04
@Johannes: könntest du mal definieren, was du genau erreichen möchtest[/zitat]
Hoppla, noch ein "Johannes"!
Meine Wünsche kennst du doch :-O :-O
Grüße, Johannes
