Steuerung der FBH-Pumpe
#11 RE: Steuerung der FBH-Pumpe
Moinsen,
der Durchflussmesser ist IMHO mit dem Schwanz der Katze eine Perle vor die Sau geworfen :-O .
Meine Pumpe ist nur mit einem Schalter an der Pumpe "regelbar" - ich will mal versuchen sie zu dimmen, und so auch noch eine lastabhängige (weil offene HK bei mir gezählt werden) Pumpenregelung hin zu bekommen.
Bei einer selbstständig regelnden Pumpe reicht eine Summenmeldung bzw. 1 von allen eingeschaltetes Lämpchen völlig aus. Auch dieses lässt sich durch abschalten der Relais genauso reseten, weil auch hier die Regler wieder (immer innerhalb 2 Minuten) eingreifen und die entsprechenden Relais schalten. Ich sehe nur aus dem Stand nicht die Möglichkeit, womit man das Lämpchen ausschaltet ...
Irgendeine "Trickschaltung" ist IMO immer notwendig.
#12 RE: Steuerung der FBH-Pumpe
Uwe du hast recht, ein Drucksensor steht in keinem Verhältnis zu dem Punkt, Summen von einem anderen Modul auswerten zu lassen.
