Seite 2 von 2
#11 RE: Seriell via Cat5 möglich?
Verfasst: Fr 31. Aug 2007, 16:31
von Simpson
Hallo Volkmar,
wie du schon richtig geschrieben hast, verleg doch einfach ersteinmal ein Leerrohr dann hast du sppäter alle möglichkeiten.
Mfg Simpson
#12 RE: Seriell via Cat5 möglich?
Verfasst: Fr 31. Aug 2007, 17:29
von Dirk.S
Hallo Volker,
es gibt da auch Adapter http://www.mercateo.com/p/139-647834/AD ... MJ8_K.html
um eine RS232 über Inhouse-Verkabelung zu schalten.
Ich habe ein RS232 nur über 20 meter betrieben, es hängt ja auch von der Übertragungsrate ab die du auf der RS232 betreibst.
#13 RE: Seriell via Cat5 möglich?
Verfasst: Fr 31. Aug 2007, 19:29
Moin Volkmar,
[zitat]also ein Ende abtrennen und nach Verlegung neues anlöten...
verwende ein Rohr ab M20 und Stecker bei denen du das Gehäuse demontieren kannst. Mit etwas Isolierband gesichert darf der Lötkolben dann kalt bleiben ;-)
Gruß Uwe
#14 RE: Seriell via Cat5 möglich?
Verfasst: Fr 31. Aug 2007, 20:45
von Coyote
ich gebe den Adaptern von Dirk mal eine Chance... interessiert mich irgendwie auch, ob"S geht ;-)
Volkmar
#15 RE: Seriell via Cat5 möglich?
Verfasst: Mo 3. Sep 2007, 13:38
von gadal
also ich hab" seriell (auch LCN-Pro) schon quer durch"s Haus über Cat5 betrieben und noch keine Probleme gehabt. Das waren zwar immer unter 25m, aber auch deutlich über 15m.
Bevor ich die Crimpzange hatte, habe ich PK normalerweise so angesprochen:
PK (im Keller) ->
8-Adern-Serielles Kabel (2m) -> kleine Wagos -> "halbiertes" Patchkabel (0,5m) ->
Patchpanel -> Cat5 in ersten Stock (15m) ->
"halbiertes" Patchkabel -> kleine Wagos -> 8-Adern-Serielles Kabel (2m) ->
Rechner
Andere "zusammengestopselte" Kabel habe ich auch schon in verschiedenen Längen benutzt und noch nie Probleme gehabt (solange gut gelötet ist).
Alex
#16 RE: Seriell via Cat5 möglich?
Verfasst: Mi 5. Sep 2007, 15:38
Wenn nicht alle 9 Leitungen belegt sind ist ein CAT 5 Kabel in jedem Fall besser geschirmt, als ein Standard-Serielles Kabel.
Wenn man sich auch noch die richtigen Pärchen (welche, weiß ich nicht, aber darüber könnte man sicherlich noch diskutieren) aussucht., sollte mit einem CAT 5 Kabel wesentlich längere Reichweiten erziehlt werden können.
#17 RE: Seriell via Cat5 möglich?
Verfasst: Mi 5. Sep 2007, 16:08
von Coyote
habe jetzt mal zwei Adapter besorgt und muss es ausprobieren. Habe den Pin9 nicht verbunden (ist laut Doku der RS232 für Modem als "Telefon Klingelt" bezeichnet).
Werde mal berichten, ob"s klappt. Ein KVM Cat5 Extender habe ich mir bei EBay geschossen ;-)
Volkmar
#18 RE: Seriell via Cat5 möglich?
Verfasst: Mi 5. Sep 2007, 16:12
den hätte ich auch intuitiv weggelassen :-O
#19 RE: Seriell via Cat5 möglich?
Verfasst: Sa 8. Sep 2007, 22:49
von Coyote
so. Hatte heute die Gelegenheit für einen Kurztest. Kurztest ist bei 50cm Cat5 Kabeln wörtlich zu nehmen :-O
Sowohl die Serielle, als auch Video u. PS/2 (via KVM Cat5 extender aus der Bucht) funktionieren einwandfrei (mit sehr gutem Bild). Somit kann ich meinen Touchscreen mit 2 Cat5 Kabeln anbinden.
Überlege mir jetzt noch einen USB Extender zuzulegen (ärgere mich, das ich nicht gleich den USB Touch + Extender anvisiert habe). Dann könnte ich noch eine Webcam sowie einen USB Port für Digicam etc. beim Touch anbieten.
*Update*
USB Extender ist geordert. Dazu noch 2 Einbau-USB-Dosen. Dann kann ich via Hub am Touchscreen eine Webcam sowie eine Anschlussmöglichkeit für Digicam etc. anbieten. Zwar nur USB1.1, aber immerhin... ;-)
Volkmar
- Editiert von Coyote am 09.09.2007, 01:07 -
