Seite 2 von 3
#11 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 16:48
von Philipp
Ich glaube dass es eher am Modul selbst liegt, da die Konfiguration bisher problemlos lief, und dass dann gerade zwei unterschiedliche Verbraucher den gleichen Fehler zeigen ist IMO weniger wahrscheinlich.
Wobei man bei solchen Problemen besser jeder Möglichkeit nachgeht ;-)
#12 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 17:02
von michael.fahland
Ist es möglich das die Kontakte bei schon mal da gewesener Überlast an Fläche verloren haben und das Modul bzw. der Triac auf Grund von zu hohen Widerständen nicht mehr die volle Leistung liefert ?
War nur so ein Gedanke..........
Michael
#13 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 20:21
Ich glaube eher weniger, denn dann müsste es tierisch heiß werden. Triacs schalten im defekten Zustand entweder gar nicht oder schalten durch.
Was sagt den die Pro im Status, wenn du langsam, hoch bzw. herunterdimmst?
#14 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 21:06
von Philipp
die Pro zeigt allessauber an, % um Prozent. D.h. es ist dort nichts von einer Fehlfunktion zu erkennen.
#15 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 21:41
von Tommy
Philipp war schneller - genau, laut der Pro ist alles Bestens.. innerhalb der angegebenen Rampe zählt er schön die Prozente.
Gruß und gute N8,
Tommy
#16 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 21:54
Dann ab zur Hotline :-(
#17 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Do 17. Apr 2008, 03:23
... und bitte Meldung machen, was die sagen. Dieser Effekt ist auch für mich neu (so noch nicht vorgekommen).
#18 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Do 17. Apr 2008, 13:57
von Tommy
Tja, bei Issendorf ist der Phänomen auch neu :-) kriege vorab ein neues Modul und soll das "Alte" samt Programmierung einschicken. Da bin ich mal gespannt was dabei raus kommt.
Gruß Tommy
#19 RE: Defektes UPP?
Verfasst: So 20. Apr 2008, 12:08
von Tommy
Das neue Modul ist nun da und ich habe es auch gleich eingebaut und per Drag&Drop die Programmierung des Alten draufgespielt; und siehe da... (Uwe hilf mir mal weiter bei dem Satz...) ;-)
Es scheint wirklich ein Defekt vorzuliegen. Ich schicke nun das defekte Modul zurück und kiege dann ein Feedback von Issendorf. Wenn es hier etwas neues gibt, poste ich es hier.
Euch ein schönes WE, der Tommy
#20 RE: Defektes UPP?
Verfasst: So 20. Apr 2008, 12:21
Och nee ... :-O
Du wirst (meist per Fax) einen Fehlerbericht der Hotline erhalten.
Die dortige Fehlerbeschreibung (manches Mal auch ein "Textbaustein") würde mich interessieren.
schön, das ... es geht :-D
