Brauche Hilfe !
KeineInfo
Themenersteller - Lord Forum
#11 RE: Brauche Hilfe !
Schnelle Hilfe - SUPER aber...
Kurz zum Aufbau: Das REL ist zur Zeit am SH angeschlossen muss es nach dem Beispiel oben zwingend am HU sein ?
Bislang funktioniert es nicht mit C1 !
Bei drücken von A1 ( ist am HU ) schaltet das Relais 1 zwar EIN geht aber nicht verzögert aus.
Roland
Roland
KeineInfo
#12 RE: Brauche Hilfe !
Soooo, bin der Sache etwas näher gekommen, jetzt hab ich es zwar das Relais " Runterfahren " nach ( Testweise ) 5 sec. abschaltet nun schaltet aber dann Relais " Hochfahren " ein ( Umschaltung ) wo liegt der Fehler ?
Roland
Roland
KeineInfo
#13 RE: Brauche Hilfe !
Vergessen: Beim Umschalten nach 5 sec. werden alle Relais " Hochfahren " mit Spannung versorgt !!!
Beim Drücken von A1 hat zunächst nur das 1 Relais " Runterfahren " Spannung für 5 sec.
Roland
Roland
KeineInfo
#14 RE: Brauche Hilfe !
um so einen Fehler zu lokalisieren müsste man
schon die bisherige Programmierung kennen.
Gruß 1.FCK
Gruß 1.FCK
KeineInfo
#15 RE: Brauche Hilfe !
Bisherige Programierung: Testweise 1 Rolladen
A1 Ziel HU
kurz - Relais 1 (Netzrelais) EIN
Relais 2 (Richtung) EIN
lang - Relais 1 EIN
Relais 2 EIN
los - Relais 1 AUS
Relais 2 EIN
A2 Ziel HU
Relais 2 (Richtung) AUS
lang - Relais 1 EIN
Relais 2 AUS
los - Relais 1 AUS
Relais 2 AUS
HU Modul Lämpchen aktiv Ziel SH ( REL angeschlossen ) Quelle Relais Nummer 1 Lämpchen Ein/Aus
HU Modul Lämpchen Summen Lämpchen 1 Überwacht EIN
HU Modul C1 kurz Sende Taste A verzögert 5sec. Taste 1
lang dto.
los Leerkommando
A1 Ziel HU
lang - Relais 1 EIN
Relais 2 EIN
los - Relais 1 AUS
Relais 2 EIN
A2 Ziel HU
lang - Relais 1 EIN
Relais 2 AUS
los - Relais 1 AUS
Relais 2 AUS
lang dto.
los Leerkommando
KeineInfo
#16 RE: Brauche Hilfe !
Nun hab ich einen Fehler gefunden, das UPP war auch auf das REL programmiert, habe es rausgenommen nun geht es zumindest mit Taste A1 - Beim drücken von A2 passiert nix.
Roland
Roland
KeineInfo
#17 RE: Brauche Hilfe !
Hallo
HU-Modul für die Rolladen-Bedienung
an SH-Modul mit Rel
A1 kurz: Rel 11-- ----
A1 lang: Rel 11-- ----
A1 los: Rel 00-- ----
an SH-Modul mit Rel
A2 kurz: Rel 10-- ----
A2 lang: Rel 10-- ----
A2 los: Rel 00-- ----
usw.
HU-Modul wertet Lämpchen aus
Lämpchen 1
SH-Modul Relais 1 ein - Lämpchen ein
usw.
HU-Modul prüft Summe
Summe 1 Lämpchen prüfen auf ein
HU-Modul
C1 kurz: Sende Taste Ax (muss eine freie Taste ohne Belegung sein) in x sec.
C1 lang: Sende Taste Ax (muss eine freie Taste ohne Belegung sein) in x sec.
z.B. auf deinem SH-Modul die Tasten A5 bis A8 (da hast
Du ja nur ein TU4H angeschlossen.
SH-Modul
(z.B.)
A5 kurz: an SH-Modul Rel 0000 0000
Gruß 1.FCK
an SH-Modul mit Rel
an SH-Modul mit Rel
usw.
Lämpchen 1
usw.
HU-Modul
SH-Modul
(z.B.)
Gruß 1.FCK
KeineInfo
#18 RE: Brauche Hilfe !
Danke, muss kurze Pause einlegen HU Modul ist defekt ( erkennt keine Tasten mehr am Port ) Hotline konnte telefonisch nix machen mal sehen was es war.
Roland
Roland
KeineInfo
#19 RE: Brauche Hilfe !
die Steuerung an sich werdet Ihr zusammen hinbekommen, keine Frage. Roland, für den Fall, dass Du versuchst die Tasten 9 und 10 am T10 in Betrieb zu nehmen - die gehen nur in der Doppelbedienung der etwas älteren Module. Sprich es sind nur bis zu 8 Tasten möglich. So weit ich weiß, steht die Doppelbedienung (immer zwei Tasten müssen für eine Funktion bedient werden) nicht mehr zur Verfügung.
KeineInfo
#20 RE: Brauche Hilfe !
muss jetzt auf das HU warten Hotline sagte kann zwei Tage dauern haben viel zu tun. Von einer auf die andere Minute hat das Modul keine Taste mehr angenommen weder T10 noch TU4H ging gar nix als ob der T-Port tot wäre.
Habe es mit dem UPPplus probiert da klappt es mit C1 usw. nicht.
Roland
Roland
