#11 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck
Verfasst: So 16. Nov 2008, 23:00
Hallo Torsten,
auf die Schnelle kann ich da kein fertiges Programm liefern, aber ein paar Ideen.
Dein Rollladen Pflichtenheft ist ganz ordentlich, das erledigt auch Uwe nicht in 5 Minuten, da gehen locker 1-2 Stunden vorbei.
z.B. alle Rollläden hängen an einer Gruppe
1a) Binärsensor los (auf) Sende an Gruppe x Rollladen hoch
1b)
jeder hat Rollladen eine eigene Gruppe
Gruppe X Taste rauf. Sende Taste verzögert an Gruppe X+1
2a) falls Rollladen am Ausgang, Binärsensor sperrt Ausgang
Gruppe X Taste runter. Sende Taste verzögert an Gruppe X+1
2b) Siehe 1a)
3) Die Gruppen werden nicht statisch erzeugt, sondern dynamisch
Taste schaltet ein freies Relais um
Das Statuskommando des Relais Mitglied dynamische Gruppe setzen / löschen
4) Jetzt musst du mit Summen arbeiten! Lampe 1 geht an bei Nacht
Lampe 2 geht an bei Fenster zu.
Summe aus Lampe 1+2 bilden
Summe erfüllt, Rollladen runter
Summe nicht erfüllt, leer
5) Sehr schwierig! bei dynamischen Gruppen ist die Mitgliedschaft gelöscht.(denke ich) Dann noch einmal die Binärsensoren und Summen abfragen (auf die Stromausfalltaste (D8) Statuskommandos Binärsensoren und Relais)
Übrigens eine Summe ist erfüllt, wenn alle benötigten Lämpchen an sind, nicht erfüllt, wenn alle aus sind, und teilweise erfüllt, wenn mindestens 1 Lämpchen an ist.
Alles klar (?) Ist doch ganz einfach :-O
Und nun ab zum programmieren und viel Erfolg
1b)
2b) Siehe 1a)
