Seite 2 von 2
#11 RE: Rauchmelder
Verfasst: Mi 12. Aug 2009, 10:24
Moin Volkmar,
ich wäre da unsicher ...
Bei Merten gibt es ja nur noch das Systemrelais:
Systemrelais UP für ARGUS Rauchmelder
Das Systemrelais sorgt dafür, dass Rauchalarme über einen Schließkontakt an externe Signalquellen wie Sirenen, Blitzlichter oder Rüttelkissen weitergeleitet werden. Dies kann per Funk oder durch die Vernetzung der einen zusätzlichen Ader im 230 V Netz erfolgen.
Beim Anschluß an B8x sehe ich da kein Problem.
Aber die Zweidraht-Vernetzung 'so einfach' kurzzuschliessen ...
In den mir vorliegenden Waschzetteln von Merten wird schon bei der Verpolung des Anschlusses vor einer Nichtfunktion gewarnt.
Vielleicht findet sich ja auch noch jemand der da schon Erfahrungen gesammelt hat
#12 RE: Rauchmelder
Verfasst: Mi 12. Aug 2009, 11:15
von Niko
Uwe hat geschrieben:Aber die Zweidraht-Vernetzung 'so einfach' kurzzuschliessen ...
Ein wenig Erfahrung schon, allerdings mit Gira-Rauchmeldern. Dort bringt ein Kurzschließen der Zweidraht-Vernetzung nichts. Zum Auslösen muss vielmehr eine bestimmte Spannung anliegen. Aber wie gesagt: bei Gira.
Da ich die Rauchmelder auch gerne als Einbrecherschreck verwenden würde, werde ich wohl auf den
Bastelvorschlag von Bert zurückgreifen, und den Testknopf per Relais überbrücken.
Niko, dessen Vorschlag, das auch als Wecker zu nutzen, auf wenig Zustimmung gestoßen ist
#13 RE: Rauchmelder
Verfasst: Mi 12. Aug 2009, 13:32
von Coyote
ich hatte den Merten auseinander gebaut und den Knopf kurzgeschlossen => Alarm. Bei dem Vernetzungsanschluss habe ich einfach angenommen, das der genau dasselbe mache.... ok - vielleicht halt doch einfach etwas anlöten
Dabei fällt mir noch was ein: Wenn man den 2-Draht Bus nehmen würde, dann kann man ggf. den Alarm nicht kontrollieren! Über die Taste kann man ihn ja ggf. wieder deaktivieren.
Gruss
Volkmar - der Heute abend vielleicht mal zum Lötkolben greift
#14 RE: Rauchmelder
Verfasst: Mi 12. Aug 2009, 21:52
von DJens
n'abend,
mal meine Erfahrungen zu den AGRUS Rauchmeldern von Merten, da wir sie schon sehr oft verbaut haben:
- bei kurzschließen des Rauchmelderbusses ist dieser lahm gelegt, also wenn einer auslöst bleiben die anderen stumm!
- bei Verpolung der Anschlüsse, selbiges Ergebniss wie oben!
Im Sinne der Sicherheit würde ich da nicht dran rumlöten, wenn, dann nur das Systemrelais einsetzen und damit ein Signal auf LCN schalten.
Gruß Jens
#15 RE: Rauchmelder
Verfasst: Mi 12. Aug 2009, 22:03
Hallo Volkmar,
ich habe zwar keine Rauchmelder, aber irgend ein Signal muss ja über den 2 Draht-Bus übertragen werden.
Ist das ein 230V~ Signal, oder ein "kleinspannungs"Signal ?
Datenblatt von den Rauchmeldern ?
#16 RE: Rauchmelder
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 10:12
von Coyote
definitiv eine Kleinspannung (nicht gemessen), aber lt. Anleitung soll mit Telefonkabel (YSTY) vernetzt werden. Da fällt 230V wohl aus
Ich werden wohl in den Rauchmelder bei der UV das Relaismodul einbauen (-> B8L) als Alarmgeber bei Feuer (ausgelöst über die vernetzten Rauchmelder)
@DJens: Ich denke wenn man dann beim Argus den Signal-Testknopf dazu verwendet und diesen über ein Relais (am R8H) kurzschliesst, dann sollte das ohne Problem gehen.
Versuch macht klug... melde mich, sobald ich dazu gekommen bin....
Gruss
Volkmar
#17 RE: Rauchmelder
Verfasst: Mi 16. Sep 2009, 23:09
von schabulke
Hallo...
Ich hoffe ich bin noch nicht zu spät!?
Hier gibts noch Informationen zur Vernetzung von handelsüblichen preiswerten Rauchmeldern:
HIER KLICKEN oder
HIER
Grüsse
Oswald
