#11 RE: Motorsteuerung mit zwei Taster
Verfasst: Do 19. Mär 2009, 15:25
Heinrich, willkommen auch von mir !
wenn Dir noch kein "Lämpchen aufgegangen" ist und durch "nicht bis drei zählen" möchtest, dann kannst Du auch dies hier machen:
So sparst Du Tvar und Lichtszenen, verbrauchst aber 4 weitere Tasten, von denen jeweils nur eine aktiv ist. Die anderen Tasten werden mit jedem Tastendruck passend gesperrt/freigegeben.
Taste 1 (A1 kurz) sendet immer an alle Tasten (C1-C4 - kurz)
und
Taste 2 (A2 kurz) sendet immer an alle Tasten (C1-C4 - lang)
Zu Beginn (Modulstart) sollten alle 3 Relais aus sein und nur die erste Taste (C1) freigegeben sein; deshalb auch mein "Sende Tasten: - 2 - - - - - - C=lang" nach Netzausfall.
Gruß, Martin - der obiges kurz getestet hat
Betriebsmeldungen-Kommandos:
Netzspannungsüberwachung
Netzausfall unter 20 Sek.
(1) Segment 0, Modul 10 "test": Sende Tasten: - 2 - - - - - - C=lang
Netzausfall länger 20 Sek.
Tastenbelegung:
Tabelle A:
Taste A1
(1) -> Segment 0, Modul 10 "test"
Kurz: Sende Tasten: 1 2 3 4 - - - - C=kurz
Taste A2
Kurz: Sende Tasten: 1 2 3 4 - - - - C=lang
Tabelle C:
Taste C1
Kurz: Relais: 1 0 0 - - - - -
Lang: Relais: 0 0 0 - - - - -
Los: Unprogrammiert
(2) -> Segment 0, Modul 10 "test"
Kurz: Sperre Tasten: Tabelle C Tasten 1 0 1 1 - - - -
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste C2
Kurz: Relais: 1 1 0 - - - - -
Los: Unprogrammiert
Kurz: Sperre Tasten: Tabelle C Tasten 1 1 0 1 - - - -
Lang: Sperre Tasten: Tabelle C Tasten 0 1 1 1 - - - -
Los: Unprogrammiert
Taste C3
Kurz: Relais: 1 1 1 - - - - -
Lang: Relais: 1 0 0 - - - - -
Los: Unprogrammiert
Kurz: Sperre Tasten: Tabelle C Tasten 1 1 1 0 - - - -
Lang: Sperre Tasten: Tabelle C Tasten 1 0 1 1 - - - -
Los: Unprogrammiert
Taste C4
Lang: Relais: 1 1 0 - - - - -
Los: Unprogrammiert
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Sperre Tasten: Tabelle C Tasten 1 1 0 1 - - - -
Los: Unprogrammiert
und
