Seite 2 von 3
#11 RE: eine Alarmanlage mit LCN
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 12:59
von stefanre
Ich sehe da '130A01'. Könnte das die Firmware sein ?
#12 RE: eine Alarmanlage mit LCN
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 19:23
von LuckyLPA
Nein, sind alles 14er bei mir, welche einige Probleme verursachen.
#13 RE: eine Alarmanlage mit LCN
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 23:25
In den 14ern gibt es diverse Änderungen an der FW - teilweise im Wochentakt ...
Ich hatte auf den letzten Baustellen ständig andere (neuere) FW-Versionen :huh:
Was aber wo mit welcher Version für Fehler behoben sind ... (welche Fehler gibt es?).
#14 RE: eine Alarmanlage mit LCN
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 08:46
von stefanre
Tut mir leid, mein Grad an Erfahrung mit LCN reicht für die Antworten einfach nicht aus....
Was bedeutet 14er ?
Ist das überhaupt die Firmware-Version, die ich genannt habe (und damit dann eine 13er) oder
handelt es sich um eine ganz andere Bezeichnung ohne Bedeutung in dieser Sache ?
Um noch einmal auf die Alarmanlage zurückzukommen...
Die Lösung mit den Tastern ist de facto bei mir instabil.
Gibt es eine andere Möglichkeit (über Module in der Hutschiene oder über virtuelle Relais), die
Hauptverantwortung für die Logik von den Tastern wegzuverlagern ?
Danke,
Stefan
#15 RE: eine Alarmanlage mit LCN
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 08:55
von LuckyLPA
Habe bei bestimmten Konstellationen diverse Zeitprobleme im Bus und damit auch mit den Schaltzeiten. Bin dabei auch in regem Kontakt mit der Hotline. Diese Probleme treten auch nur in 1 Anlage (leider meiner Eigenen) auf... Bei allen unseren Kunden, welche die neuen Firmwaremodule in der Anlage haben klappt alles Perfekt.
#16 RE: eine Alarmanlage mit LCN
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 10:43
die Module haben eine 6+4-stellige Seriennummer (die 4 Stellen sind einmalig und werden zur 'Erkennung' genutzt) und eine 6-stellige Firmwarenummer.
Die erste Zahl ist (binär) das Jahr (wie bei der Seriennummer). Die beiden Zahlen sind ähnlich - das "pascht scho".
Die Timing-Probleme von Carsten kenne ich auch (witzigerweise überwiegend aus der eigenen Anlage). Alle Module im Bus haben die gleiche Funktionalität bei der Logik. Ein "auslagern" bringt also m.E. überhaupt nichts, solange der Bus nicht "sauber" arbeitet.
Ich sehe auf meinen Baustellen ständig neuere FW-Versionen an Modulen und Displays (die zeigen das FW-Datum beim einschalten mal kurz an), wenn das nicht irgendwelche "Fehlerchen" beseitigen würde, wäre es sinnlos. Was da aber im Detail verbessert wird, kann ich nicht sagen.
Von daher muss man vermuten das ein Zusammenspiel verschiedener FW-Versionen immer wieder unterschiedliche "lustige" Phänomene erzeugt (die wir aber gar nicht wirklich lustig finden). Man muss hier tatsächlich die Hotline "löchern" und abfragen, ob die vorliegende Konstellation/Fehler schon bekannt sind.
Grüße, Uwe - der wohl mit Carsten mal auf dem Bus-Profi-Jubiläum über 'eigene Anlagen' diskutieren muss :w00t:
#17 RE: eine Alarmanlage mit LCN
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 14:51
von LuckyLPA
Hallo Uwe.
Zum Glück löst LCN diese Problemchen dann in meist rascher Zeit, was man von anderen Firmen häufig nicht sagen kann (denke da an S......-SPS).
Aber ich denke mal, dass LCN auch froh ist, dass es leute gibt, wie uns, die gerne viel "Spielen" und bei Problemen nicht gleich das System wechseln.
Na, der Carsten wird sich am 11. gerne an einem Erfahrungsaustausch beteiligen....
#18 RE: eine Alarmanlage mit LCN
Verfasst: Mi 1. Sep 2010, 14:46
Moin Carsten,
ich freue mich schon ...
Über die Reaktionszeiten der Hotline wollte ich hier nicht jammern - auf die lieben Kollegen lassen wir hier nichts kommen - aber Timing-Probleme sind meist ein Problem in der Verdrahtung der Anlage. Ein solches Problem lässt sich unter den Idealbedingungen auf dem Schreibtisch der Hotline nicht nachvollziehen und kann nur vor Ort gefunden und behoben werden.
Bei Stefan's 'Problemchen' würde ich allerdings schon mal vorher die Hotline fragen ... ;)
Grüße, Uwe - der auch schon "Timing-Probleme" durch den Einbau von Filtern reduziert hat :rolleyes:
#19 RE: eine Alarmanlage mit LCN
Verfasst: Do 2. Sep 2010, 12:19
von stefanre
Danke für Eure Hinweise.
Ich nutze sie für meine eigene Meinungsbildung für die Diskussion mit dem Programmierer.
Dieser muß dann aber das Problem lösen und nicht ich (ist mal was anderes... ;) )
In seiner Rechnung sind einige Filter drin, sollten also auch verbaut sein.
Auf die Updates werde ich ihn auf jeden Fall stoßen.
Stefan
P.S.: Kurzer Hinweis : "Vorschau ansehen" funktioniert im Moment nicht.
#20 RE: eine Alarmanlage mit LCN
Verfasst: Do 2. Sep 2010, 12:45
Hallo Stefan,
Diskussion ist immer gut - mach dem Kollegen aber bitte keine Vorwürfe ;)
Die Praktiker unter unseren Usern wissen nur zu gut: Filter, Upgrades etc.pp. können helfen, müssen aber nicht. Bei der Elektronik gibt es 'tausend Dinge' die zu solchen (oder ähnlichen) Fehlern führen können.
Wenn ich da mit Erfahrungen dienen kann - ihr dürft mich gerne anrufen. Ich diskutiere dann mit ... ;)
- bei dem die Vorschau funktioniert :confused:
