Webfront
#11 RE: Webfront
Hallo Lutz,
hast du evtl. das Webfront deaktiviert? Oder auf einen anderen Port eingestellt?
Schau dazu mal unter Kerninstanzen, dort sollte das Webfront aufgeführt sein.
#12 RE: Webfront
Hallo
Webfront deaktiviert???? Wo kann man das. Der Port ist auf 82 in der KernInstanz
Wie kann ich hier ein paar Screenshots einfügen. Vielleicht sieht man den Fehler da besser.
Wenn ich auf Bild einfügen gehe will der eine Internetadresse haben
LG lutz
Sehe ich genauso. Habe es mal unter der IP versucht aber geht nicht.
RBausE:
Zuerst sollte das WebFrontend auf der lokalen Maschine
(also dort wo es läuft)
unter http://127.0.0.1:82 zu erreichen sein.
Philipp:
LG lutz
#13 RE: Webfront
versuch mal "Datei(en) anhängen", Lutz ;-)
#14 RE: Webfront
Na denn versuche ich es gleich mal
#15 RE: Webfront
Ich bin aber auch ein Schussel :-O
so jetzt mal die Bilder
- Dateianhänge
- 194132Webfront1.rar
- (53.43 KiB) 284-mal heruntergeladen
- 194131Webfront3.rar
- (54.49 KiB) 208-mal heruntergeladen
#16 RE: Webfront
häng doch mal direkt ein *.jpg dran, dann braucht man sie nicht extra downloaden und entpacken, Lutz
Ich sehe jetzt nur: "diese Konfiguration wurde noch nicht gespeichert" ...
#17 RE: Webfront
OK jetzt mal in bmp
#18 RE: Webfront
Sorry die Dateien muß ich leider packen. Sind so um die 3MB groß. Und der Bus-profi macht so wie ich das lese nur 1MB mit
lutz
lutz
#19 RE: Webfront
ich nehme immer jpg und verändere nur die Größe des Bildes (640x480 reicht), dann sind sie meist zwischen 50 und 100k groß ;-)
#20 RE: Webfront
Hallo Lutz,
in ROOT muss "webfront" stehen, und nicht localhost, dann sollte es gehen.
Und vielleicht mal ein Update von IPS machen, denn auf dem Bild fehle einige Optionen die es mitlerweile gibt.
