Seite 2 von 3
#11 RE: welche Module Erweiterung Markisensteuerung
Verfasst: Do 1. Jul 2010, 16:39
von Thomas
Hallo Andy,
Probier es aus mit dem RR - du kannst ja später immer noch das teure EnOcean nachrüsten (der T-Port bleibt ja frei).
du wirst auf Funk umrüsten.
Ich hab es mit dem RR bei mir auf der Terrasse versucht, Sonne = keine Fumktion mehr.
Also hängt da jetzt ein 4fach enocean Taster, und alles ist gut.
#12 RE: welche Module Erweiterung Markisensteuerung
Verfasst: Do 1. Jul 2010, 17:37
Hallo Andi,
auch von mir noch ein leicht verspätetes Willkommen.
Je nach Größe und und Fahrgewohnheiten kann noch ein BS4 zur genauen Positionierung der Markise interessant sein. Wenn du nur ganz raus und ganz rein brauchst, spar dir das Ding.
#13 Re: welche Module Erweiterung Markisensteuerung
Verfasst: Sa 7. Dez 2019, 16:26
von fulgore
Ich hole diesen Beitrag aus der Versenkung da wir Ähnliches vorhaben, bzw. Beauftragt haben.
Ziel: 4x6m Terrassenüberdachung mit
1x Markise und
3x horizontal Markisen.
Diese sollen an das System um diese u.a. auch an die WIH anzubinden (Wind, Regen und Sonne).
Aus dem offiziellen LCN Forum habe ich schon den Tipp Elmero Motoren und Invio Funkelemente zu beauftragen. (Dies habe ich bereits beim Händler beauftragt. Damit geht die Weinor Fernbedienung).
Jetzt möchte ich noch die Anbindung an ein R8H oder R4M2H - was ist sinnvoller?
Es ist ein UV mit 2x12 TE, die Sicherungsautomaten und der FI sind noch nicht verbaut. Daher denke ich über folgende Kombi nach
SH + R8H
damit könnte ich theoretisch noch 2 Leuchten im Garten schalten.
Bin für Ideen offen.
Habe ich etwas vergessen?
Danke und viele Grüße
#14 Re: welche Module Erweiterung Markisensteuerung
Verfasst: Sa 7. Dez 2019, 22:22
von Nils
für deine Planung, die R8H gibt es nicht mehr, dafür ist der Nachfolger, das R6H inzwischen lieferbar. Dieses soll intelligent sein und braucht kein anderes Modul mehr. Technische Daten folgen in kürze auch in meinem Shop und per Newsletter.
Nils
#15 Re: welche Module Erweiterung Markisensteuerung
Verfasst: So 8. Dez 2019, 13:53
von Thomas.Einzel
Moin Nils, das
https://www.lcn.eu/wp-content/uploads/2 ... 2-2019.pdf
sieht so aus, als wenn es ein Modul braucht. Gibt es noch ein anderes, neues Modul mit Relais?
VG Thomas
#16 Re: welche Module Erweiterung Markisensteuerung
Verfasst: So 8. Dez 2019, 22:04
von Nils
tja, da war meine Info wohl falsch und ich hatte nicht gesehen, dass der neue Waschzettel schon online ist. Entschuldigung.
Da muss ich wohl noch einmal mit dem AD meines Vertrauens reden ... bzw. dem der das mal war.
Nils
#17 Re: welche Module Erweiterung Markisensteuerung
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 14:07
von Dinmor
Laut Produkthandbuch (S. 154) ist es das RH6, welches kein extra Modul benötigt und nicht das R6H
#18 Re: welche Module Erweiterung Markisensteuerung
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 20:32
von Thomas.Einzel
in dem Produkthandbuch auf
https://www.lcn.eu/lcn-tech/systeminformationen/ steht leider nichts von einem RH6 und auch nichts vom R6H. Wo gibt es ein neueres Produkthandbuch?
VG Thomas
#19 Re: welche Module Erweiterung Markisensteuerung
Verfasst: Di 17. Dez 2019, 12:41
also nach meiner Info wird es "am Ende" wohl beide Module (Rxx) geben ...
Aber: bislang gibt es nicht mal eine aktuelle Preisliste (mein GH kennt da tw. mehr Preise als ich), geschweige denn das aktuelle Produkthandbuch (bevor die Papierversion nicht druckreif ist gibt es verständlicherweise auch nichts im Download).
Wir müssen uns da wohl einfach noch etwas gedulden ... Abonnenten des LCN-Newsletter bekommen aktuelle Infos (sagt man)
#20 Re: welche Module Erweiterung Markisensteuerung
Verfasst: Do 19. Dez 2019, 08:43
von stt66
Die Fa. Issendorff ist bei der Neuheitenpolitik schon immer spitze gewesen.
Und in den letzte Jahren wurde es nicht besser.
Da ist doch auf deren Homepage auf einmal das SHU.
Hat das schon wer, oder gibt's das schon in einer Preisliste?
Ich bin zufällig drübergestolpert
Hab ich da was verschlafen?
https://www.lcn.eu/lcn-tech/produkte/lcn-shu/
lg. Thomas "stt66"
