Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Echo
#11 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Beitrag von Echo »
Hallo Thomas!
Thomas hat geschrieben:
5. Binärausgänge
schau mal nach Relais:lol:
Ja, schon klar, dass man ein Relais nehmen könnte! Aber die haben ja 8A oder 16A. Manchmal reichen auch 2A ... ;) Und dann braucht man ja nicht einen so großen Ausgang verwenden!
Das LCN-AVN hat keine Intelligenz eingebaut, oder?
nein, aber man kann es über einen Regler, am Ausgang "dimmen". (230V Typ)
oder per Relais und Regler schalten.
Das mit dem Dimmen ist eine sehr gute Idee! Danke!
Echo
#12 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
tja, daher hab ich auch keine Relaisblock.
gruss thomas - nen Blick ins Wiki ?
http://www.b-forum.de/wiki/index.php?ti ... igenbau%29
#13 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
PPS - PulsPaketSteuerung heißt das Zauberwort beim AVN am Ausgang.
Dafür lassen sich auch die Antriebe hernehmen, die der Heizungsbauer für die "Klick-Klack-Thermostaten" an der FBH liefert.
Der Ausgang ist nur auch vom Aktorpreis viel höherwertiger als ein Relais.
Für LED zu schalten geht auch das TL12x. Das sind dann aber echte "Lämpchen", keine wirklichen Aktoren.
Echo
#14 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Beitrag von Echo »
Hallo!
Beim Durchlesen der Installationsanleitungen habe ich noch folgendes Verständnisproblem:
7. Wofür ist welche EIB-Tastser (TEU, TE1, TE2)?
Der TEU ist der Universaltaster? Kann ich daran alle EIB-Taster anschließen, also 1-, 2-, 3- und 4-fach?
An den TE2 nur 1- und 2-fache Taster?
Und der TE1 ist nur in Kombination mit dem TEU zu verwenden, oder kann ich daran auch einzeln einen EIB-Taster anschließen?
Echo
#15 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Echo
#16 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Beitrag von Echo »
Uwe hat geschrieben:Schau mal ...
;) Uwe
Hallo Uwe!
Das hatte ich auch vorher schon gesehen! ;) Aber da sind alle Abbildungen nur immer mit Kombination mit dem TEU! Kann ich den TE1 auch alleine einsetzen? Beim TE2 geht das doch, oder? Und an den TEU kann ich auch die 1- und 2-fach Taster anschließen, oder nur die 3- und 4-fach?
Echo
#17 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Schau mal in die Liste am Ende - und in die Installationsanleitungen von TEU, TE1, TE2.
Du wirst überall was dazu finden ...
Das 'geht/geht nicht' ist so komplex, das man es nicht einfach "abreissen" kann :blush:
Echo
#18 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Beitrag von Echo »
Das heißt? Einen Taster kaufen und ausprobieren? Und wenn man Pech hat, dann funktioniert es nicht!? :confused:
Und grundsätzlich kann ich den TE1 alleine einsetzen oder nur immer in Kombination mit dem TEU? (Die Antwort konnte ich nämlich nicht aus den Unterlagen herauslesen, oder ich hab etwas übersehen/verstehe es anders.)
Echo
#19 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Beitrag von Thomas.Einzel »
Echo hat geschrieben:Das heißt? Einen Taster kaufen und ausprobieren? Und wenn man Pech hat, dann funktioniert es nicht!?
Nein, d.h.
http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-te1.pdf
http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-te2.pdf
http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-teu.pdf
sehr sorgfältig lesen, ggf. auch ausdrucken und nebeneinander legen. Die passenden Taster sind jeweils am Ende der jeweiligen Anleitung mit Herstellerund Artikelnummer.
Wunschkombination zusammen stellen und dann (eventuell) noch mal fragen (Uwe antwortet ohnehin am schnellsten)
#20 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Also - auch ich muss immer wieder nachlesen - den TE1 kannst du nur in Kombination mit dem TEU nutzen.
Der TE2 kann auch einige (nicht alle Hersteller) 1- und 2-fach Tastsensoren direkt betreiben.
Beim TEU steht das U für Universal, das ist der meist verwendete Tastenadapter für KNX-Tastsensoren.
Evtl. benötigst du für einige Hersteller auch noch ein zusätzliches NU16, sonst gehen die auch nicht (bei Gira/Hager geht nur die Hintergrundbeleuchtung dann nicht).
In den "Waschzetteln" stehen auch nicht alle Kombinationen drin ...
Manches probiere selbst ich immer noch mal aus ;)
