Seite 2 von 3
#11 RE: EVG's Dimmen über LCN HU Modul 0-10 V
Verfasst: So 16. Jan 2011, 19:35
bei 0% wird die Lampe aus sein (nur das EVG zieht halt noch 'standby'-Ströme).
Kenn da jetzt im Moment kein 1-10V EVG was das macht, sind beim niedrigsten Dimmwert immer noch am leuchten.
Bei DALI sieht das anders aus, da kannst du auch abschalten, hast aber dann den Standby vom EVG noch.
Da kann auch, bei grossen Anlagen, einiges zusammenkommen.
Ich würde auch über Relais abschalten.
Dali hat den Vorteil, ich kann unabhängig, von den Ausgängen, bis zu 64 EVG's einzeln ansteuern, leider ohne Rückmeldung ins LCN.
gruss thomas - der mit Dali immer noch, am spielen ist, auch in Verbindung zu 1-10V Schnittstelle (Phasenanschnitt- und Phasenabschnittdimmer) über Konverter an Dali ( bei mir, ein LCN-DDR)
#12 RE: EVG's Dimmen über LCN HU Modul 0-10 V
Verfasst: So 16. Jan 2011, 19:53
von Demian-lian
ok danke
d.h. ich lege alles auf an mein hu modul und im lcn pro gebe ich die helligkeit an 80% z.b.
hab eh ein schütz nach dem hu modul eingebaut wegen der last
#13 RE: EVG's Dimmen über LCN HU Modul 0-10 V
Verfasst: So 16. Jan 2011, 21:15
Ich würde jetzt mal die Anzahl der EVG's gerne wissen wollen und was du genau machen möchtest.
gruss thomas - hier, könnten, noch andere Probleme kommen.
#14 RE: EVG's Dimmen über LCN HU Modul 0-10 V
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 04:41
von Demian-lian
im Flur sind es 64 EVG´s d.h. jeweils 32 im Linken und im Rechten Flur.
#15 RE: EVG's Dimmen über LCN HU Modul 0-10 V
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 08:57
1-10V LCN-HU
Spannungsschwankungen max. ±8%
Quellstrom: max. 0,5mA/Ausgang
(aktiver Betrieb: HU liefert den Strom)
Laststrom: max. 40mA/Ausgang (ca. 40 EVGs,
passiver Betrieb: EVG liefert den Strom)
wenn es da Probleme gibt, brauchst du vieleicht einen Signalverstärker, z.B. Osram,DIM SA
#16 RE: EVG's Dimmen über LCN HU Modul 0-10 V
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 11:46
Bei 64 EVG an einem aktiven Ausgang hätte ich auch Bedenken, verteilt auf 2 Ausgänge sollte das aber wieder gehen.
Sollen die dann aber noch gleich gedimmt werden, kommen (und nicht nur für einen "Anfänger") die ersten Probleme bei der Parametrierung. Es geht, aber dann nicht mehr "ganz so einfach".
#17 RE: EVG's Dimmen über LCN HU Modul 0-10 V
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 06:18
von Demian-lian
hi uwe,
ich frage halt so doof weil ich wurde voll ins kalte wasser geschmießen mit dem lcn. ich hatte ein kleinen grundkurs bei meinem chef. und die baustelle ist 150 km entfernt umd mein chef hat zuzeit viel um die ohren. kannst dur mir ein kleinen übersichts plan zukommen lassen mit der paramentierung. das wäre sehr nett
danke
#18 RE: EVG's Dimmen über LCN HU Modul 0-10 V
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 08:47
schau dir mal
http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/582.html an.
Ist ein Beispiel von Uwe.
Dis Ausgänge solltest du aber auf Schalter 1% stellen, da hast du ja ein Schütz dran.
Wenn du den Ausgang dimmst, schaltet bei 1% das Schütz ein, und die EVG's werden über den Dimmwert vom Ausgang, über die 1-10V Schnittstelle geregelt.
#19 RE: EVG's Dimmen über LCN HU Modul 0-10 V
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 16:34
Danke Thomas,
ich habe dort den Link zum Wiki noch mal gangbar gemacht (das war einer der alten Posts, wo das beim Forumswechsel leider nicht übernommen wurde).
Hier aber auch gerne noch mal der direkte Link zum Wiki
http://www.b-forum.de/wiki/index.php?ti ... ung_Dimmer.
Beim Umstellen auf 1% und Ansteuerung eines Schützes/Spule bitte auch noch (siehe HU-Installationsanweisung) daran denken, das ggf. der Filter deaktiviert werden muss (bei neuen Modulen ein kleiner Schiebeschalter neben den Sicherungen, bei alten eine Kratzbrücke).
Das du da mit recht wenig Ahnung "Schwimmübungen im kalten Wasser" machst, habe ich zwischen deinen Zeilen schon erkannt.
Soll kein Problem sein ...
Grüße, Uwe - der bei neuen Funktionen auch gerne mal schwimmt
Übung macht den Meister, hat aber meist ein Zeitproblem (fertig werden!)
#20 RE: EVG's Dimmen über LCN HU Modul 0-10 V
Verfasst: Mi 19. Jan 2011, 21:08
von Demian-lian
Hallo Uwe und Thomas,
Ich Danke für eure hilfe hab´s hinbekommen werde mich jetzt mal dran machen das der Taster in der Telefonzentrale eine freigabe gibt von etwa 1 min um den Zentral Aus an der Tür zu Betätigen.
