Temperatursensor Fußbodenheizung
Erich
#11 RE: Temperatursensor Fußbodenheizung
Beitragvon Erich » Sa 11. Jun 2011, 23:03
ich hab den TS-Stecker abgeschnitten und verlängert geht auch.
E
Chris
#12 RE: Temperatursensor Fußbodenheizung
Beitragvon Chris » So 12. Jun 2011, 10:39
Hallo ich habe zuletzt ein Kupferrorh am Ende zusammengedrückt und verlötet...dann in das Kupferrohr passgenau ein 25er Wellrohr gesteckt und dies im Fußboden vergossen. Das andere Ende des Wellrohrs habe ich dann ich einer Steckdose (ca.30cm vom Boden entfernt) eingeführt. Dort sitz auch das UPP. Von hier aus habe ich den TS incl. der I-Port Verlängerung in das Rohr bis Anschlag geschoben.
Ich würde das allerdings nicht mehr so machen. Ruf doch einfach mal Uwe an. Die Lösung von Thomas ist um einiges besser. ES gibt auch nicht wirklich eine vernünftige Lösung aus dem Haus Issendorff. Beim Neubau gäbe es noch die Möglichkeit des neuen Analog-Digital-Wandlers. Bei Altbau siehts dann schon etwas schlechter aus. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass im Hause IssendorfF da irgendwann auch noch was kommt.
Christopher
