Seite 2 von 2
#11 RE: Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
Verfasst: Di 4. Okt 2011, 13:55
von LuckyLPA
Habe eben den neuen Phillips LED Katalog bekommen und diese LED sind nicht mehr drin
Es steht auch nicht mehr "mit handelsüblichen Dimmern" sondern "PhasenANschnitt R/RL" drin. Also, eigentlich Ideal für LCN.
mfg Carsten.
PS @Thomas : Wenn ich mal rechne: Phillips Bulb 8W E27 gegen Halogen 50W E27 hat sich die Leuchte nach ca 10-12 Monaten amortisiert. Dimmverhalten und Lichtausbeute ist identisch (bis auf die Rotverschiebung, welche es aber mittlerweile auch gibt).
PPS meine Frau weiss nicht, wo überall schon LED drin sind, da ihr das am Licht nicht auffällt...
#12 RE: Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
Verfasst: Di 4. Okt 2011, 19:54
von Thomas
Hallo Carsten,
ich denke auch, die Zukunf gehört den LED's, aber die "Heatball" hat auch weiterhin Ihre Berechtigung.
z.B. als Licht und Wärmespender, für Kai's Schildkröte, die mag kein anderes "Licht".....
im BWM Bereich, mit ganz kurzen Schaltzeiten...., braucht es Jahre, bis dahin......??? (da hält den "Glühbirne" mit Softstart ewig...)
gruss thomas - der das Verbot für falsch hält, aber auch neue Technik einsetzt, aber nicht in allen Bereichen...
#13 RE: Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
Verfasst: Sa 8. Okt 2011, 17:52
von LuckyLPA
Jetzt muss ich doch hier nochmal einen nachsetzten...
Baue gerade Leuchten vom EG ins OG um, da es endlich (nur 3 1/2 jahre) fertig ist. Alle unsere Leuchten haben 2 oder mehr Fassungen. Nun habe ich hier im EG erstmal ne Fassung mit Phillips E27 Bulb angehängt ... und ... sie brummt und flackert beim dimmen. Funktionierte bis jetzt einwandfrei und ist auch keine Neue. Daher ein Verdacht von mir und probiert. 2te Leuchte Parrallel und das brummen und flackern war weg.
Habe dann natürlich weiter getestet. Auch meine GU10 Spots brummen, wenn sie
alleine am Ausgang hängen. Das scheint also etwas mit dem "Leckstrom" des Triacs zu tun zu haben, denn wenn ich die Stromversorgung des FI1, wie bei ESL, abklemme, dann funktioniert es wunderbar.
mfg Carsten.
#14 RE: Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
Verfasst: Sa 8. Okt 2011, 20:16
von Smylo
mfg Carsten.
Das ist wirklich ärgerlich, ich habe jetzt alle LED's zurückgeschickt und kann es deshalb nicht mehr ausprobieren. Bei meinen Versuchen hatte ich immer nur eine LED in Kombination mit mehreren Halogen an einem Ausgang hängen.
#15 RE: Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
Verfasst: So 9. Okt 2011, 02:09
Die Halogens müssten den Leckstrom eigentlich auch eliminieren - ob das dann aber auch mit allen elektronischen Trafos funzt ...
Grüße, Uwe - der das Problem hier im "Zusammenspiel" von Elektronik in Leuchte und Dimmer sieht
