Seite 2 von 3
#11 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: Sa 9. Jun 2012, 13:51
Tja Marcel, es ist genau, wie Dieter beschrieben hat, es muss im timer MEM.buero,houran und MEM.buero.minutean heißen. So etwas kann einen leicht zur Verzweiflung bringen, kann man auch schlecht per Glaskugel erkennen. Der Screenshot hat geholfen.
Genieße das Wochenende mit LCN und freue dich auf Montag, wenn im Büro das Licht an geht ;)
#12 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: So 10. Jun 2012, 01:26
von coleman
Hallo Dieter,
hallo Florian,
danke für den Himweis. obwohl mir der Unterschied bewußt ist habe ich es einfach nicht mehr gesehen.
Ich war so im Wahn das das nicht mehr ging.
Jetzt läuft alles.Super.
Danke für Eure HIlfe
Beste Grüsse.
Marcel
#13 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: So 10. Jun 2012, 01:37
von coleman
Hallo Leute,
jetzt habe ich allerdings noch eine Frage.
Habr Ihr schon was mit Timer deaktivieren und aktivieren gemacht ohne die Wochentage zu löschen.
Ich würde gerne einen Button nutzen mit dem ich den Timer an/aus schalten kann.
Habt Ihr eine Idee oder Erfahrung damit.
Danke im vorraus.
Grüsse.
Marcel
#14 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: So 10. Jun 2012, 02:09
von norden
Hallo Marcel,
Du erstellst eine Gruppe, in welcher Du Deine Timer ablegst. Diese Gruppe wird durch eine Bedingung gesteuert (aktiviert).
Schon geht es!
Dieter
[img]2[/img]
#15 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: So 10. Jun 2012, 03:33
von coleman
Hallo Dieter,
danke, hat super funktioniert.
Langsam komme ich in die Sache rein. Ohne ordentliche Doku. ist der Anfang immer etwas schwierig.
Danke eurer Hilfe geht das wirklich gut.
Weist Du denn auch wieviel VAR und MEM man so belegen kann und wieviel Zeichen die haben dürfen.
Was sind denn die Vor- und Nachteile zwischen VAR und MEM oder wofür sollte man sie bevorzugt verwenden.
Grüsse Marcel
#16 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: So 10. Jun 2012, 09:16
von norden
Hallo Marcel,
VAR ------> fllüchtiger Speicher, nach BASE Reset oder Neustart nicht mehr da
MEM -----> wird gespeichert, und ist auch nach BASE Reset oder Neustart verfügbar
ansonsten erfüllen beide die gleiche Aufabe.
Dieter
#17 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: So 10. Jun 2012, 11:13
norden hat geschrieben:...Du erstellst eine Gruppe, in welcher Du Deine Timer ablegst. Diese Gruppe wird durch eine Bedingung gesteuert (aktiviert).
Das ist ja cool B). Ich hatte noch gar nicht mitbekommen, dass man die Gruppe auch über eine Bedingung gesteuert werden kann. Bis jetzt hatte ich nur gedacht, dass es eine optische Untergliederung war. Ich hatte die Bedingung immer bei den einzelnen Unterereignissen eingetragen.
Super Beitrag, Dieter :thumbup:
#18 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 15:34
von Matthias_@_Home
die zuvor genannten Beitrage haben mir hier auf sehr geholfen! Danke!
geht automatisches hochfahren der Rollos auch über die Funktion sunrise oder muß ich sunset + xxx Minuten wählen?
Ich habe mir jetzt zwei Timer unter der Gruppe Rollo für Werktags und Wochenende mit jeweils einer dazugehörigen Bedienung (Wähl) erstellt.
Das erscheint mir doch sinnvoller....
Mfg
Matthias
#19 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 18:34
Du musst Timer für sunrise und sunset anlegen, da da hinter die gewüschte Funktion.
Offset kannst du unter Minuten eintragen (+ oder - [gewünschte Minuten])
#20 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 21:27
von Matthias_@_Home
sie fahren jetzt mit sunrise runter und je nach Wochentag (Werktag / Wochenende) zu bestimmten Zeiten wieder rauf.
So ist das prima!
Leider raff ich das Tutorial für die Heizungssteuerung nicht :-(
Mfg
Matthias
