das mit der USV ist meiner Meinung nach Geschmackssache, einerseits eine gute Idee, jedoch weis ich nicht ob sich der Aufwand in einem "normalen" Haus lohnt.
Zu den Lichtszenen und Relais, es soll in Zukunft möglich sein auch Relais über Lichtszenen zu steuern, wann das sein wird, konnte mir allerdings noch niemand sagen.8-)
Viele Grüße, vom im dunkeln stehenden,
:=-Christian:=-
Speichern Schaltstatus von Relais
#12 RE: Speichern Schaltstatus von Relais
Sehr schön !Zu den Lichtszenen und Relais, es soll in Zukunft möglich sein auch Relais über Lichtszenen zu steuern
Das steht auch schon auf meiner Liste mit LCN-Wünschen.
So kann man dann die Aufgabe eines verzörgerten Ein-/Aus-schalten eines Relais einfach einer Lichtszene übertragen.
Sehr schön !
Gruss, Martin - der solche "logischen" Erweiterungen gerne mit einem Firmware-Update einspielen möchte. (!)(!)(!)
#13 RE: Speichern Schaltstatus von Relais
...ihr habt sperren Ausgänge(Relais) vergessen. Das wäre ebenfalls nützlich (z.B. Helligkeitsensor und Außenleuchten).
Frage: mit welcher Aktion wollt ihr den Relaiszustand abspeichern? Mit der HL Flanke des Stromausfalls? ;-) Oder aller 10min? (52560 Speicherungen im Jahr) Jeder Stunde? (8760x im Jahr)
Wieviele Schreibzyklen macht der verwendete Flash mit? 1000? 100.000? Oder was für ein Speicher wird verwendet?
#14 RE: Speichern Schaltstatus von Relais
@Thomas: an die Seite habe ich noch gar nicht gedacht. Danke :-):T
zur USV:
die "Intelligenz" der Module wird von der "Versorgungs-Phase" mit eingespeist. Eine USV muß also in der Lage sein, die komplette Leistung mit zu schalten (bei 16A also ca. 3.500VA) - das ist keine "kleine" USV ... [:]
IMO: es macht keinen Sinn
... aber Relais in Lichtszenen schon
zur USV:
