es its wie im Waschzettel beschrieben es darf nur einen 2 Draht- Bus geben.
Habe jetzt einiges experimentiert mit LLG und IS.
Die Kopplung über von IS über die Datenader bringt Probleme.
Gruss Ralph
LCN-IS-2-Draht-Bus
#12 RE: LCN-IS-2-Draht-Bus
Hallo Ralph,
danke für die Aussage, dann werde ich doch eine Datenader nachziehen, und nicht über eine CAT-Leitung einen weiteren IS-Bus aufmachen.
#13 RE: LCN-IS-2-Draht-Bus
Hallo Philipp,
wenn schon CAT Verkabelung liegt,
was hindert Dich daran einfach eine Ader des CAT Kabels
als Busleitung zu nutzen ?
Gruss Ralph
Gruss Ralph
#14 RE: LCN-IS-2-Draht-Bus
Die VDE :-O :-O
Aber Du hast recht, ist sicherlich eine Überlegung wert :-)
Danke und Gruß
Danke und Gruß
#15 RE: LCN-IS-2-Draht-Bus
*hüstel*
die VDE-konforme Lösung heißt Segment-Koppler und kostet per Stück ~500Euronen (mind. 2 Stück notwendig)
*räusper*
LCN-Module haben kein VDE-Zeichen ...
*überleg*
*WAF-Abfrage* ;-(
:-O Grüße, Uwe
*räusper*
*überleg*
*WAF-Abfrage* ;-(
:-O Grüße, Uwe
#16 RE: LCN-IS-2-Draht-Bus
Warum Segmentkoppler in der gleichen Hütte?
IS tuns doch auch für den Zweck (?) Oder irre ich da (?)
#17 RE: LCN-IS-2-Draht-Bus
Wenn du mit den Konventionen des IS (z.B. die "20m") nicht hinkommst, bleiben dir nur SK (auch im ZFH).
Mir wäre das zu teuer ;-)
Nein, etwas Pfusch geht auch ;-)
Grüße von Uwe - ohne IS und SK im EFH
#18 RE: LCN-IS-2-Draht-Bus
die 20m würden schon passen :-)
Die obigen 1000m sind in dem "normalen" Bus hinter den geplanten IS.
#19 RE: LCN-IS-2-Draht-Bus
Es gehen ja auch mehr als 20m ...
Warum verbindest du nicht die Leitungen der "beiden" IS-Busse einfach miteinander. Dann hast du nur einen IS-Bus und sparst auch noch ein IS (weil das ja nicht zur Erzeugung des 2. Busses notwendig ist).
Irgendwie habe ich das noch nicht so ganz verstanden
#20 RE: LCN-IS-2-Draht-Bus
Uwe,
der IS Bus liegt auf der einen Seite des Hauses, und verbindet die Kellerverteilung mit meiner Stockwerksverteilung.
Mein weiterer Anwendungsfall wäre an der anderen Seite des Hauses, hat sich aber erledigt, da ich problemlso auch eine Datenader mit N dahin bekomme :-O
