Seite 2 von 3
#11 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 15:50
von oliwel
[zitat=Lutz]Wenn wir schon mal dabei sind. Wie verhält sich der Powerline in verschiedenen Phasen. Oder muß man alles in ein und der selber Phae befinden.
D.h 1. Gerät auf Sicherung 1(Phase1) und das 2. auf Sicherung 2(Phase2)[/zitat]
Dafür brauchst du in der UV einen Phasenkoppler, der das Powerline Signal zwischen den Phasen synchronisiert.
#12 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 16:00
von KeineInfo
stimmt theoretisch so. Mit kap. Phasenkoppler konnte ich das aber nicht hinbekommen, es geht bei mir nur auf 1 Phase.
Der Phasenkoppler besteht ausschließlich aus einem 40nF oder so, das kann man mit etwas Mut auch mal so probieren. Es gibt aber auch bessere mit richtigen CL-Schwingkreisen...
bei mir laufen derzeit 4 Powerlines stabil, ein 5.ter will aber partout nicht - und da mein Nachbar ein Rialo ist, muss ich mir auch Gedanken machen, wie ich zwei LCN Strecken "drahtlos" verbinden kann....kann man zwei Fritzchen über LAN eigentlich so koppeln?
#13 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 16:40
LCN über trägt keine 'modulierten' Daten - Datenleitung ist N und D.
Powerline mit Phasenkopplern beeinflussen die LCN-Übertragung nicht. Das hat mir sogar die LCN-Hotline schon bestätigt.
Nach Berichten von Kollegen funktioniert LCN auch problemlos mit digitalstrom (auch 'aufmoduliert').
Bei der LinHK gibt es eine "Segmentkopplung" - die zur 'rudimentären' Statusübermmittlung auch ohne zusätzliches VM (und mit nur einer Lizenz) funktioniert. Das sollte aber in der Anleitung auch beschrieben sein.
Grüße, Uwe - bei dem die Kreise heute so gar nicht schwingen wollen
#14 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 20:01
von oliwel
[zitat=Homer]stimmt theoretisch so. Mit kap. Phasenkoppler konnte ich das aber nicht hinbekommen, es geht bei mir nur auf 1 Phase.
Der Phasenkoppler besteht ausschließlich aus einem 40nF oder so, das kann man mit etwas Mut auch mal so probieren. Es gibt aber auch bessere mit richtigen CL-Schwingkreisen...[/zitat]
Also von BJ gibts einen speziellen KNX-PLC Koppler:
Systemtechnik, Busch-Powernet® KNX, REG-Systemgeräte, Phasenkoppler, Phasenkoppler 3-phasig Zur definierten Phasenkopplung. Frequenzbereich 50 - 150 KHz Anschlüsse: KNX-Linie: Schraubklemmen 1,0 - 4 mm² Nennspannung: 400 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 18 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 1 TE
Ich will mich jetzt nich zu weit aus dem Fenster lehnen aber vermute mal, dass PLC sich immer in dem Frequenzband bewegt.
#15 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 20:09
von oliwel
Auf Digitalstrom bin ich über Umwege durch eines der Domiq Videos gestossen - klingt sehr interessant, v.a. da wohl die Kopplerchips "demnächst" einzeln erhältich sein sollen und große Teile durch Patente und OpenSource Komponenten öffentlich sind :thumbup:
Wäre auch preislich als "add on" zu LVN wesentlich günstiger zu verbauen.
#16 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 22:15
Das 'OpenSource' hörte sich bei mir beim Lehrgang 'relativ' an - scheint aber tatsächlich da zu sein.
Derzeit gibt es noch keine Kopplung zum LCN (IPS wird es wohl ab der nächsten Version auch unterstützen, dann geht darüber was).
Billiger wie LCN ist mal defintiv nicht - die Intelligenz steckt dort nicht in der 'Klemme' ... aber preisgleich und mit einer Ader weniger. Also ideal für Nachrüstungen in 'Altanlagen'.
#17 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Verfasst: So 9. Sep 2012, 09:06
von oliwel
Hi Uwe,
günstiger bezog sich auf KNX-PLC und auch nur zum Melden/Schalten und nicht zum "denken" - ich hatte mal kurzzeitig überlegt ob das Sinn machen könnte, eine kleine KNX-PLC Installation parallel zum LCN zu fahren - aber allein bis da ein Gateway steht bist du ein kleines Vermögen los und in dem Punkt ist digitalStrom günstiger und bietet mit dem sehr kleinen Formfaktor ein paar nette Funktionen die mit LCN/KNX verschlossen bleiben.
Das verplante Budget erreicht aber langsam WAF-kritische Werte, von daher werd ich das mal zurückstellen - da ich ausser ein paar TE in der UV dazu keine weiteren Drähte brauche, ist das in der ersten Phase unkritisch.
Neue Frage: Wer kann eine praktikable Lösung zur LCN -> IR Umsetzung bieten - also TV Gerät per IR Kommando einschalten und sowas? Oder hat jemand schon Erfahrungen mit Samsung Smart TV gesammelt? Nachdem man die Dinger per Web/App fernsteuern kann, sollte das ja per LinHK/IPS auch kein Problem mehr darstellen.
#18 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Verfasst: So 9. Sep 2012, 09:29
[zitat=oliwel]Neue Frage: Wer kann eine praktikable Lösung zur LCN -> IR Umsetzung bieten - also TV Gerät per IR Kommando einschalten und sowas? Oder hat jemand schon Erfahrungen mit Samsung Smart TV gesammelt? Nachdem man die Dinger per Web/App fernsteuern kann, sollte das ja per LinHK/IPS auch kein Problem mehr darstellen.
Oli[/zitat]
Moin Oli,
da sollte was gehen, per LinHK und Mocro's.
Ich steuer so, meine Sonos.
Hilfreich dabei, dass Programm " Intel Device Spy for UPnP Technologies".
Damit bekommt man alle Befehle raus, und kann die gleich testen.
Das dann in ein Macro, und die Fernsteuerung per LCN ist da....
Schalte so, über einen BMI die Sonos im Büro ein, und setze in der Sonos den Sleeptimer bei Bewegung auf 5 min.
#19 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Verfasst: So 9. Sep 2012, 10:08
von oliwel
Hi Thomas,
ich sehs schon kommen das mit dem Umzug auch alle AV Hardware erneuert werden muss :thumbdown:
#20 RE: LCN Module selber bauen / Protokollspec?
Verfasst: So 9. Sep 2012, 10:24
von KeineInfo
vielleicht noch ein Tip: IRTrans. Unbedingt aber das Gerät MIT Datenbank, bekommt man auch dann und wann in der Bucht. Ich habe das IRTrans direkt vor einem Powermid Empfänger, der das dann in alle Räume per Funk sendet (diese alten IR Verlängerungen gibt es gebraucht für fast nix). Klappt (nur), solange alle Geräte einen individuellen Code nutzen, sonst braucht man weitere teure IRTRans Geräte. IRtrans sendet alle möglichen Codes per http request, damit per linhk einfach zu nutzen. Per IPS sowieso, da gibt es eine Anbindung.
