BMI, scharfschalten und Alarmanlagen
Sven
#11 RE: BMI, scharfschalten und Alarmanlagen
Beitragvon Sven » Mo 18. Feb 2013, 08:29
Transponder und Alarm ist ein gutes Thema.
Ich habe momentan einen Kunden, der eine Alarmanlage in einer Ausstellungs- und Lagerhalle haben möchte.
An den Ausgängen sind innen jeweils ein Gira 1013+1011 in Kombination und aussen jeweils ein ULT(und BMI im Innenraum). Ich dachte mir, durch auslösen der C Tasten(Tastendruck auf den 1011 links und rechts gleichzeitig lang) die Alarmanlage verzögert scharf zu schalten. Nach 2 Minuten fähren alle Motorschlösser(Dorma) zu, die aussen liegenden ULT werden rot und der Alarm ist scharf.
Durch betätigen des Transponders wird die Alarmanlage deaktiviert, Motorschlösser auf, usw... und das wird mit der blauen LED im ULT angezeigt.
Würde das so funktionieren oder hab ich einen Denkfehler..?
P.s. besser wäre natürlich alles nur über das ULT zu steuern aber da gibt es wohl keine sichere Lösung...:)
#12 RE: BMI, scharfschalten und Alarmanlagen
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 18. Feb 2013, 11:37
Na wenn du eine Rückmeldung hast, dann ginge es ja auch mit 2 Chips und / oder Autoschlüssel. Scharf-stellen dann ohne Verzögerung.
Sven
#13 RE: BMI, scharfschalten und Alarmanlagen
Beitragvon Sven » Mo 18. Feb 2013, 19:14
[zitat]2 Chips und / oder Autoschlüssel.[/zitat]
Naja, wer hat schon 2 Chips oder Autoschlüssel dabei? Ich denke die Lösung mit Verzögerung ist besser :rolleyes:
Zurück zu „Programmierfragen“
