Nimm irgendwo eine Taste über die du dann die Taste für den Ausgang des Relais (C1-C8) sperrst bzw. entsperrst, entweder Sperren UM oder mit kurz Sperre Ein und mit Lang Sperre aus.
Bewegungsmelder bei Handschaltung sperren
mawi
#12 RE: Bewegungsmelder bei Handschaltung sperren
Ich hatte für meine Aussenbeleuchtung auch noch zusätzlich die Abhängigkeit einer Zeitschaltuhr.
Ich habe das dann mit logischen Verknüpfungen realisiert. So nach dem Schema eines H0A-Schalter.
