Seite 2 von 2
#11 RE: Kaminofen mit Dunstabzugshaube
Verfasst: Mo 19. Dez 2005, 21:53
von mawi
Tag auch ihr Brennholzvernichter,
ich werde aufgrund von Sparmaßnahmen die Fenster und Temperatur abfragen und ODER-Verknüpfen. Somit kann ich auch kochen wenn der Ofen an ist aber nur bei Fenster offen oder das Licht am Dunstabzug anmachen ohne ein Fenster öffnen zu müssen.
Meiner Meinung nach heißen die Geräte Differenzdruckwächter, oder...
Tschö
#12 RE: Kaminofen mit Dunstabzugshaube
Verfasst: So 22. Apr 2007, 16:14
von mawi
Tag auch an alle.
Auf meiner Suche nach einem geeigneten Temperaturfühler für meinen Kaminofen bin ich bei
Tematec fündig geworden. Ich habe den
PT100-Fühler für unter 40 Euronen als Privatmann gekauft.
Diesen Sensor habe ich am Abluftrohr mit einer Metallschelle "geschnallt". Zwar ist er an den EIB angekoppelt aber fühlerseitig ist es ja egal. Nun kann ich sehr genau ermitteln ob der Ofen an ist oder nicht.
#13 RE: Kaminofen mit Dunstabzugshaube
Verfasst: So 22. Apr 2007, 16:51
Moin Marcus,
an welchem System der Temperaturfühler hängt, ist spätestens seit IPsymcon egal ;-)
Ich habe bei mir "einfach" einen LCN-TS an den Kessel der Heizung geschnallt (etwas außerhalb der Spezifikation
). Seit fast 2 Jahren läuft der völlig störungsfrei ;-) (... Perfektion > ... es geht)
Ich denke mehr als 80° sollte das Abgasrohr auch nicht bringen ...
#14 RE: Kaminofen mit Dunstabzugshaube
Verfasst: So 22. Apr 2007, 20:14
von mawi
Original von Uwe
Leider ist deine Schätzung etwas daneben
. Mein Abgasrohr hat eine Oberflächentemperatur von 250°C, d.h. mit einem TS wirst du hier nichts.
#15 RE: Kaminofen mit Dunstabzugshaube
Verfasst: So 22. Apr 2007, 20:48
Wieder was dazu gelernt - das hätte ich nicht gedacht
Die eigentliche Heizung ist also das Abgasrohr :-O
#16 RE: Kaminofen mit Dunstabzugshaube
Verfasst: So 22. Apr 2007, 21:13
von Philipp
Darum wurde früher das Abgasrohr ja auch durch den ganzen Raum geführt :-O :-O
#17 RE: Kaminofen mit Dunstabzugshaube
Verfasst: Mo 23. Apr 2007, 16:54
von gadal
Obwohl ich ein Zuluftrohr aus dem Heizungskeller (und damit von aussen) habe, hat der schwarze Mann auf einen Fensterkontakt bestanden. :-(
Mein Fensterbauer hat"s aber nicht geschnallt und den Kontakt genauso bl.. wie bei Tarzan eingebaut (schaltet schon beim Drehen des Griffes und nicht erst beim Öffnen) :-(
Nach Aussage des Fensterbauers, lässt sich so ein Kontakt aber "drehen", so dass er erst beim Kippen schaltet, was den schwarzen Mann zu 100% befriedigen dürfte. Sollte der Kontakt aber im unteren Teile des Rahmens eingebaut sein, so dass der Kontakt beim Kippen nicht schaltet, sieht"s (so wie bei mir) schlecht aus.
Dann musst Du während der Abnahme zu Taschenspielertricks greifen. ;-)
Alex
