3 Leuchten zusammen schalten
#11 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Für mich ist das eine typische Lichtszene ...
#13 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Du hast die Ausgänge 1+2 von Modul13 geschaltet. Hast aber das Statuskommando im Modul 22 genutzt... :confused: Du solltest auch das Statuskommando des Modules nutzen, wo du den Ausgang steuerst und beim GT10D sind die Statuskommandos durch die Modultasten nicht/eingeschränkt nutzbar.
#14 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Moin Alex,
hier kommen derzeit immer ein paar "Schnipsel" deiner Programmierung("Übungen").
Am Ende solltest du aufpassen, das du überall ein halbwegs gleiches 'Prinzip' verwendest und nicht für jede individuelle Lösung einen anderen Weg verwendest. Das macht dir später die Nachvollziehbarkeit etwas einfacher.
Die Überschneidung von Kommandos auf den Tastentabellen ist da schon 'döselig' - man muss aufpassen.
Grüße, Uwe - der auch in seiner Anlage einige solcher "gewachsenen" Wege nur schwer nachvollziehen kann
#15 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Hi Uwe,
Hab es auch bemerkt :blush:
Hab jetzt alles noch mal neu und in einer Richtung gemacht. Wie du schreibst am Schluss ist alles durcheinander und es kapiert niemand mehr.
Licht Szenen habe ich alle drin. Und funktionieren :thumbup:
Zum Thema Rollladen Steuerung habe ich noch die eine oder andere Frage...
Ich frage über die Schwellwerte den Lichtsensor Süd ab und schalte über ein Virtuelles Ralais in der C Tabelle die Rollladen Gruppe. Wie kann ich das Testen ob es geht? Habs versucht Rollladen runter und gewartet das sie hoch gehen. Da ja draußen Hell ist!!! geht aber nicht! Warum?
Alex
Alex
#16 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Moin Alex,
die Schwellwerte (und Statuskommandos von Relais) werden nicht automatisch wiederholt. Die musst du abfragen (da gibt es ein Kommando für).
Ich mache das auch gerne über ein vRelais. Das kann ich auch am Tag zum testen hin und her schalten wie ich will.
Du findest aber auch jeden "Stolperstein", den LCN so bietet
Grüße, Uwe - der bei neuen Funktionen auch immer wieder stolpert
#17 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Uwe hat geschrieben:Moin Alex,
Du findest aber auch jeden "Stolperstein", den LCN so bietet![]()
Hi Uwe,
ich hab es schon auf einem vRelais! kann man ja auch Manuel schalten... Das ist mir klar:thumbup:
Hab fast alles was ich dir im Email geschrieben habe hin bekommen
Jetzt habe ich nur noch die BS4 vor mir:confused:
Gibt es eine Bessere Beschreibung wie auf LCN.de? z.B. wie wird die Lernfahrt gemacht? Im Menu Motor Pos. ist zwar alles da aber bewegen tut sich nichts.
Kannst du mir da helfen oder vielleicht ein anderer LCN Guru?
Alex
#18 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Moin Alex,
die Lernfahrt wird durch ein Kommando ausgelöst.
Wenn alle Hinweise in der Installationsanleitung vom BS4 'passen', dann muss es klaglos gehen. "Besser" kann man das nicht beschreiben.
[zitat]Habe ich über LED Logik gemacht.[/zitat]
Du weißt, dass du auch eine Relaissperre nutzen kannst?
Grüße, Uwe - der mal wieder viel zu wenig Wochenende hatte (da war ein Elektromeister auf einer Baustelle)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
