Seite 2 von 4
#11 RE: LCN PC anschließen
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 21:53
von MartinS
Hallo Ralph,
das ist doch überhaupt kein Problem.
Ich verwende die 4-poligen Netzspannungsstecker der CA-Serie (Reichelt CA 3 xx).
Die Aufbaudose mit Flansch passt bei Jung CD500 ins Datenanschlussgehäuse mit XLR-Montageeinsatz.
Derartige Anschlüsse finden sich im Büro und im Wohnzimmer hinter der Couch.
Hinter der Schrankwand habe ich ein 4-adriges Kabel (4x1,5 Ölflex) direkt in einer Wandanschlussdose verschraubt, mit einer Leitungsdose (Reichelt CA 3 LD) bis zum Gerätefach.
Dort liegt eine umgebaute Steckdosenleiste (Reichelt PL 6-fach NGR), die ein UP-Modul enthält (Bei Interesse kann ich Details liefern). An dieser Leiste ist ein Kabelschwanz mit Leitungsstecker (Reichelt CA 3 LS).
Falls mir mal jemand erklärt, wie ich hier Bildchen reinkriege, werde ich das gerne machen.
Martin
#12 RE: LCN PC anschließen
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 22:33
von MartinH
Netzspannungsstecker CA-Serie
von HIRSCHMANN.
Aufbaustecker mit Flansch, 3-polig+PE, 250V/20A DC
max. 1,5mm² schraubbar.
Robuste Rundsteckverbindung zum Einsatz
in der Steuerungstechnik, Medizintechnik, Maschinenbau, etc.
Rüttelsichere Verbindung durch Schraubverschluss.
Farbe: schwarz
Schutzart: IP 67
Gruss vom Bilder-Martin
#13 RE: LCN PC anschließen
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 23:32
von RBausE
Hallo Leute,
oh Gott wo fange ich an, am besten einfach hier.
Bei euch lese ich immer ?W? ,aber bei denen vielen Postings die ihr hier über das Wochenende abliefert seit ihr alle mit einem LCN- Modzulen verheiratet. :-O :-O
@ MartinS (nicht H ;-) )
Die Idee mit dem Ca- Stecker hört sich recht gut an.
Ich benutze zwar das Gira Schalterprogramm aber die XLR Dosen sollten dort auch kein Problem sein. Soweit ich weiß ist das ein Standart aus der Musikscene für Mischpulte, Monitorboxen und ähnliches.
Werde ich jedenfalls prüfen ist ein sehr interrasanter Ansatz um das Problem mit der Datenader komfortabel zu lösen. Bekommt ganz klar Daumen oben
Gruß Ralph
#14 RE: LCN PC anschließen
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 00:01
bei Gira sollte das in die Datenhaube (0870xx) mit Einsatz (009200) passen, die 0265xx ist nur für D-Serie ...
Vorsicht - die Gira XLR-Stecker sind nur 3pol. , der CA von Hirschmann hat 3+PE, Reichelt hat da IMO den besten Preis.
Hir.sch..mann - gute Lösung
:-O Uwe
#15 RE: LCN PC anschließen
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 12:21
von MartinH
Die Bilder zu Uwe"s Vorschlag:
Gira Einsatz (009200)
für Datenhaube (0870xx)
#16 RE: LCN PC anschließen
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 13:18
von Johannes
Hallo Leute,
- jetzt hat die Software schon wieder meinen Beitrag gefressen! Also noch einmal -
Die Vielzahl der Ideen mutet etwas skurril an und läßt mich zum Teil an der Ernsthaftigkeit der Vorschläge zweifeln ;-) Da will ich nicht zurückstehen :-O :-O :-O . Wenn jemand also wirklich das Bedürfnis hat, den LCN-PC flexible an verschiedenen Standorten im Haus einzusetzen, würde ich vorschalgen, zwei Kaltgerätesteckdosen zu verwenden:
Buchse 1: L - PE - unbeschaltet
Buchse 2: N - PE - D
Am LCN-PC werden dann entsprechend beschaltete Kaltgerätestecker angebracht. Wer will kann das noch farblich markieren, wobei ich aber davon ausgehe, daß ein Vertauschen der Stecker unproblematisch wäre. Dann geht einfach nichts und die LEDs zeigen das an. Vielleicht hat einer der Elektrik-Fachleute auch eine andere Beschaltung im Sinn.
Kosten für diese Variante: ca. 3,- für die Kaltgerätebuchsen zzgl. Gehäuse und einmalig ca. ? 3,- für zwei Kaltgerätekabel, bei denen man den Schukostecker abschneidet und mit dem LCN-PC verbindet.
Schönen Gruß, Johannes
- bei dem der LCN-PC seinen festen Platzz im Hausanschlußraum hat und über den dort stehenden Server-PC im Netzwerk via Remote Desktop bedient wird.
#17 RE: LCN PC anschließen
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 13:52
ich würde das "Problem" gerne etwas globaler sehen
Im eigenen Haus > macht watt ihr volt ;-)
Der Installateur baut eine Anlage - es soll ja auch technisch unkundige Kunden geben - bei der das PC-Modul nicht in der Anlage verbleibt. Eines Tages kommt er für Änderungswünsche mal wieder - oder jemand anders (die lieben Kollegen) versucht sein Glück.
Der einzig universelle Anschluß sind dann die Wago-Klemmen. Alle an meinem PC-Modul montierten Anschlüsse werden entfernt (und zuhause passt wieder nischt mehr).
Eine "echte" unverwechselbare universelle "220V-Datenanschlußdose" hätte da vollen E(lektriker)AF :-O
ja zum basteln - aber nicht immer wieder :-O
#18 RE: LCN PC anschließen
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 16:28
von RBausE
Also ich meine das schon sehr ernst,
am liebsten wäre mir eine Schukosteckdose mit einem zusätzlichen Pin der weiblich und am Stecker männlich ist, hierdurch konnte man die Dose ganz normal nutzen und im Servicefall
hätte man direkten Kontakt zur Datenader mit dem LCN-PC. Das wäre die Krönung.
Zitat? - bei dem der LCN-PC seinen festen Platzz im Hausanschlußraum hat und über den dort stehenden Server-PC im Netzwerk via Remote Desktop bedient wird?
Ja das ist die Variante für den normalen störungslosen Betrieb (habe ich auch so angedacht). Da ich aber alle Etagen einzeln per Schalter von dem Datenader(Backbone) trennen kann als auch die kompletten Module der Rollladengruppen, mach es schon Sinn das ich das fehlerhafte Segment trenne und mich dann Vor.- Ort per LCN- PC einklinke.
Mit Deinem zentralen Remote- Desktop sieht Du da recht alt aus. Oder???
Gruss Ralph
Der der Meinung ist zentrale Verwaltung ist nicht alles :-O .
#19 RE: LCN PC anschließen
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 17:53
Hallo Ernst - ähh Ralph,
die gekrönte Steckdose würde ich natürlich auch verwenden ...
Der "Servicefall" (ihr IT"ler lebt ja davon) ist beim LCN eher selten. Wenn die Anlage läuft ...
Bis dahin ist ein Anschluß vor Ort evtl. schon sinnvoll. Die Trennmöglichkeit zur Fehlersuche/-eingrenzung ist wichtig und IMO ausreichend.
Der Anschluß von "externen" ortsveränderlichen LCN-gesteuerten Verbrauchern gehört nicht zum Service ;-)
Gruß Uwe - der zentral gar nicht so alt aussieht, wie er ist
#20 RE: LCN PC anschließen
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 21:08
von MartinS
das mit dem LCN-PC für zuhause und unterwegs ist doch bei der "CA-Lösung" wiederum sehr unproblematisch. Am LCN-PC befindet sich bei mir ein Kabel mit CA-Stecker, für die im Haus verteilten CA-Buchsen (in den Datenhauben). Zur Adaption an andere Anlagen dient ein kurzes Kabel mit CA-Kupplung und offenen Enden für die Wagos.
Mit der Präsentation von eigenen Bildern hier im Forum bin ich noch nicht weiter gekommen. Vorab hier ein 30-Tage-Link zu meinem 1&1 Media-Center:
https://mc.1und1.de/mc/MIq1eePAnTfYXoQTAgLXXnFa8Fi0Wy
Die beiden Bilder zeigen die umgebaute Steckdosenleiste mit CA-Anschluß.
Gruß vom nochnichtBilderMartin
