Hilfe, mein Rollo spielt verrückt
mangopower
#11 RE: Hilfe, mein Rollo spielt verrückt
Habe gerade mal eben alles abgebaut und habe festgestellt, dass hinter den Tastern nur kabel verlaufen und oben in der decke unter so einer abdeckkappe, das Modul und eine T8 hängen... Demnach müssen die kabel aber verlängert worden sein.
mangopower
#12 RE: Hilfe, mein Rollo spielt verrückt
Guten Abend,
Habe jetzt den t8 gewechselt, jedoch tritt der Fehler noch auf.
Gibt es noch eine andere Fehlerquelle?
Adrian
Adrian
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#13 RE: Hilfe, mein Rollo spielt verrückt
kannst du bitte noch ein Screenshot von der Pro machen.
Funktionsplan:
Modul, wo das Rollo dran ist ,öffnen ,
bzw Relais-Ausgänge gleich mit öffnen
Danke
Funktionsplan:
Danke
#14 RE: Hilfe, mein Rollo spielt verrückt
Hallo Adrian,
Im Zweifel ist es auch diese:
... außerhalb der Spezifikation - kann gehen, muss aber nicht.
Solche Fehler zeigt dir auch der Busmonitor nicht.
Lässt sich das z.B. mit einem BT4R auf 230V-Taster umbauen? Braucht in der Dose halt Platz für eine weitere "Pille" ...
Im Zweifel würde ich von der T8-Verlängerung auch mal andere Drähte nutzen. Ist das ein Kabel oder in Rohr eingezogene Einzeldrähte?
Im Zweifel auch gerne mal Fotos vom Modul mit T8 und der Verlängerung und dem Tasteranschluß posten.
Vielleicht sehe ich dann eine 'sinnvolle' Lösung ...
#15 RE: Hilfe, mein Rollo spielt verrückt
So wie ich diesen Thread lese, hast du die Taster selbst noch gar nicht geprüft ... oder habe ich da was überlesen?
