Seite 2 von 2
#11 RE: Verdrehter Rollladen - Korrigieren per Software möglich? Und Zeitsteuerung...
Verfasst: Mi 15. Okt 2014, 18:11
Axel, oft kannst du in der B Tabelle die Kurzfunktion verwenden.
Du hast dir eine komplexe Aufgabe gestellt, wir sprechen hier nicht von oder. Du benötigst LEDs, Summen, Lichtszenen und Gruppenkommandos. Mit den LEDs überprüfst du den Status der Ausgänge, alle die LEDs werden über eine oder Funktion ausgewertet. Mit dem Summenergebnis sendest du dann ein Gruppenkommando.
#12 RE: Verdrehter Rollladen - Korrigieren per Software möglich? Und Zeitsteuerung...
Verfasst: Mi 15. Okt 2014, 18:27
von AxelMertes
das mit der komplexen Aufgabe habe ich inzwischen auch erkannt: :scared: aber man wächst ja hoffentlich an den Aufgaben :w00t: !
Danke für den Tipp mit LEDs (ich nehme an, bevorzugt die blinden, nicht realen, virtuellen) -> Summe ODER -> Gruppe, den finde ich sehr hilfreich. Ich schau mir das heute Abend mal an.
Ich muss mir auch nochmal anschauen, wann welche Tasten in welcher Ebene genutzt werden kann, und welche ggf. durch irgendwelche Aktionen anderer Art ausgelöst werden und damit für diese freie Nutzung blockiert sind.
Ich denke ich sollte mich mehr mit Makros auseinander setzen. Dann kann ich ggf. mit einem Makro in wenigen Zeilen Code an einer stelle (dem Makro) vieles erschlagen, was sonst über den ganzen Bus verteilt ist. Andererseits hat ein autarker Bus, der ohne LinHK funktioniert ja auch seinen Charme. Da ich aber nun schon VMs als Zeitschaltuhr nutze und somit zwingend auf LinHK angewiesen bin, stellt sich die Frage eigentlich auch nicht mehr.
Hat eigentlich schon jemand einen WatchDog für die FritzBox/LinHK implementiert?
Man könnte ja in regelmäßigen Abständen mit LinHK kommunizieren. Wenn keine Antwort mehr kommt, ist ein Reset der Box fällig.
Axel
...der grübelt wo noch ein paar wetterfeste Lautsprecher für Halloween liegen könnten...
#13 RE: Verdrehter Rollladen - Korrigieren per Software möglich? Und Zeitsteuerung...
Verfasst: Di 21. Okt 2014, 13:36
Na klar - vom Prinzip ist das ein einfaches "Ping/Pong"-Spiel (und geht mit beliebigen Systemen). Sende Taste verzögert ... bleibt die aus, bellt der Hund.
Grüße, Uwe - der auch immer noch mal einen Lautsprecher im Briefkasten einbauen will
