LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
KeineInfo
#11 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
Beitrag von KeineInfo »
prima dass sich was tut. Bleibt das Problem dass Rund um die Uhr ein vollwertiger PC laufen muss und dieser auch eine RS232 haben muss (was inzwischen ein immer häufigeres Problem ist, will man keine zusätzliche Karte einbauen).
Lass uns sehen, wie es funktioniert und wann die Software kommt. Wie auch immer, für LCN wird es ein Gewinn sein - auch wenn dann noch andere Kopplungen dazustoßen!
Beste Grüße ...
#12 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
Hallo Nils,
ich wollte dir auf keinen Fall die Bremse ziehen ;-)
Der beste wird "Kaiser" :-O , so hat der Sommer eine Testphase ;-)
RBausE
#13 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
Beitrag von RBausE »
Hallo Leute,
so etwas höre ich mit einem lachendem und einem weinendem Auge.
Endlich eine Öffnung zu Standards wie IP ist mehr als zwingend erforderlich.
Scheinabr hat Issendorff das auch erkannt und hoffentlich diese Software-PC-LCN-IP Kopplung nur als Übergangslösung angedacht.
Mittelfristig muß ein LCN-PC mit allen benötigten Schnittstellen (USB,LAN,W-LAN) her, der Standalone läuft ohne Rechner und Pro im Hintergrund.
@Nils,
Bevor ich jetzt hyperventiliere :-O und blind dieses Koppelsoftware kaufe,
wie sieht es eigentlich mit eurem Projekt aus ?
Eine echte Kopplung ohne unnötigen PC wäre mir irgendwie lieber.
Getreu dem Motto besser 200? im LCN als im Schuhschrank von W
:-O
Gruß Ralph
KeineInfo
#14 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
Hi Ralph,
... es sieht gut aus. Wesentlich mehr kann ich bislang aber noch nicht sagen. Die Kopplung steht, die Tests mit der Hardware laufen und das User Interface wird gerade erstellt ... Sorry.
Gruesse
#15 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
Beitrag von Philipp »
Hallo Nils,
darf ich trotzdem noch eine Frage zum Userinterface loswerden (?)
Wird das webbasiert und frei programmierbar sein (?) :D
Gruß Phililpp - der sich für das "Nachbohren" entschuldigt
KeineInfo
#16 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
... na gut ... ;-)
Das Ganze soll ziemlich frei, und auch Web-basiert sein. Auf Kommandozeilenbasis geht schon, wird aber sicher fuer die meisten nicht erstrebenswert sein. Also soll es auch noch eine Web-Variante geben.
#17 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
Hallo Nils,
danke für die schnelle Antwort,
da bin ich ja mal gespannt wie die Lösung dann aussehen wird.
Falls Du noch was zum Thema Fertigstellungstermin sagen willst, höre ich ganz gespannt zu. ;-) ;-)
Gruß Philipp - der sich über die Entwicklungen am "Schnittstellenmarkt" zum LCN freut :-O
KeineInfo
#18 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
Hier ein paar weitere Informationen zum LCN-PCHK (PC Host Koppler):
Der LCN-PCHK unterstützt ein erweitertes PCK-Protokoll, bekannt aus dem Host-Modus der LCN-P. Dieses Protokoll kann von einer externen Anwendung genutzt werden, um LCN zu steuern. Die PCK-Dokumentation ist zur Zeit nur nach entsprechender Schulung erhältlich.
Eine Fremdanbieter-Software, welche per PCK-Protokoll ankoppelt, darf und kann Module NICHT in den Programmiermodus versetzen. Dafür sorgen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen im Protokoll. Daher kann externe Software, die möglicherweise nur wenig getestet wurde, nicht den Bus "kaputtprogrammieren".
Dies ist insbesondere aus Gründen der Gewährleistung wichtig.
Der LCN-PCHK bietet folgende externe Schnittstellen für das PCK-Protokoll:
1) RS232 (wie die LCN-P im Host-Modus)
2) TCP/IP
zu 1) Wenn 3 RS232 Schnittstellen vorhanden sind, können Host-Programm und LCN-PCHK auf nur einem Rechner laufen. Dafür werden 2 der Schnittstellen mit einem Null-Modem-Kabel verbunden.
zu 2) Der LCN-PCHK agiert hier als TCP/IP Server. Client-Programme müssen sich mit Benutzername und Passwort authentifizieren. Der LCN-PCHK TCP/IP Server kann sowohl lokal, im LAN/WLAN als auch im Internet verwendet werden. Die Verwendung im Internet ist jedoch mit zusätzlichem Konfigurationsaufwand verbunden. Der Router muss konfiguriert und ein Domainname sollte eingerichtet werden. LCN-W mit Zusatzmodul LCN-WN und LCN-PRO unterstützen Namensauflösung und automatische Neuverbindung im Falle einer dynamischen IP-Adresse. Daher bietet sich z.B. der kostenlose Anbieter dyndns an.
SSL-Unterstützung (zur Verschlüsselung) ist nicht integriert, kann aber relativ einfach z.B. mit "stunnel" realisiert werden (stunnel).
In Verbindung mit der LCN-PRO kann mit dem LCN-PCHK Fernwartung realisiert werden. In Verbindung mit LCN-W/LCN-WN können mehrere Visualisierungen parallel über ein LCN-PC Modul laufen (aber sachte, nicht den Bus zumüllen :-) ). Auch die entfernte Visualisierung über das Internet ist möglich.
Der LCN-PCHK läuft unter Windows 2000 / XP / XPx64. Linux-Version ist in Arbeit. Aufgrund der vielen Linux-Distributionen ist es aber nicht so einfach da eine getestete Binärversion fertigzustellen.
Es ist nur wenig RAM und Rechenleistung erforderlich, daher kann der LCN-PCHK auch gut auf einem Mini-PC mit entsprechendem Betriebssystem eingesetzt werden.
Ein paar Worte zu der hier am Rande erwähnten Hardware-Lösung kann ich mir nicht verkneifen:
* Hier standen ein paar Zeilen, die Ausgründen der Fairness und für den guten Ton gelöscht wurden. Einen Hinweis dazu gibt es im übernächsten Beitrag. NG *
Viele Grüße,
Lothar
PS: Das hier ist mein privates Statement, ohne Gewähr :-).
- Editiert von Nils Gresbrand am 20.05.2006, 16:55 -
#19 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
Beitrag von MartinH »
Lothar, willkommen im Club !
Aber so neu kannst Du bei soviel LCN-Insider-Wissen garnicht sein.
Also danke für das private Statement mit den vielen Detail-Infos zum PCHK!!
[zitat]zu 1) Wenn 3 RS232 Schnittstellen vorhanden sind, können Host-Programm und LCN-PCHK auf nur einem Rechner laufen. Dafür werden 2 der Schnittstellen mit einem Null-Modem-Kabel verbunden.[/zitat]
Grrrrhhh (!)
[zitat]2) TCP/IP[/zitat]
Das hört sich alles schon viel besser an (!)
[hr]
Stimmen die Gerüchte, dass dies Kommunikationsbasis-Software zusätzlich zu bezahlen ist?
Das wäre ja fast so, als wenn ich bei MS-Word auch noch extra einen Druckertreiber bezahlen müsste. :O
[hr]
[zitat]Eine Fremdanbieter-Software, welche per PCK-Protokoll ankoppelt, darf und kann Module NICHT in den Programmiermodus versetzen. Dafür sorgen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen im Protokoll. Daher kann externe Software, die möglicherweise nur wenig getestet wurde, nicht den Bus "kaputtprogrammieren".
Dies ist insbesondere aus Gründen der Gewährleistung wichtig.[/zitat]
Dafür fehlt mir jedliches Verständnis, wenn dies wirklich offizielle Firmenpolitik sein sollte (!)
:O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O
Zur Stabilität der LCN-W Software findet sich ja in der mitgelieferten Hilfe schon eine entsprechender Hinweis, der mich ja fast vom Stuhl gehauen hat, als ich den das erste Mal gesehen habe:
[zitat]Betriebssicherheit: Sollte die LCN-W nicht mehrere stabil Tage laufen, können Sie einen automatischen Neustart einrichten (siehe LCNW.INI). Zu der dort eingetragenen Zeit erfolgt dann ein Neustart des Betriebssystems.[/zitat]
Gruss, Martin || mehr Kommentar passt leider nicht in dieses "Modul" ;-)
KeineInfo
#20 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
Hi Lothar,
nett dass du dich an der Diskussion beteiligst. Um Fair zu bleiben habe ich in deinem Beitrag ein paar wenige Zeilen gelöscht. Bitte halten dich an den doch wie ich finde recht guten Ton, der hier im Forum herrscht. Andeutungen, die man ganz bewusst als Mießmache verstehen muss, als solche auch gemeint sind und sogar geschäftsschädigend sein können sind hier nicht erwünscht. Wenn du magst, können wir uns darüber gerne noch einmal direkt unterhalten. Ruf mich einfach an (siehe Impressum).
