[zitat]Danke, die Länge der Abkürzung sagt nicht unbedingt was über die Breite der Module[/zitat]
Das kann man in den Dokus der Module sehen. Ist auf der LCN seite unter Produkte. ...
ich meine ein SH ist 4 tes breit. Und das shs nur 2
Lg lutz
Dimmen mit LCN
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#11 RE: Dimmen mit LCN
eis-mann82
#12 RE: Dimmen mit LCN
@Lutz:
ich glaube er meinte das die länge der Abkürzung nicht gleichbedeutend mit der Breite der Module ist.
(Lange Abkürzung = Breites Modul) ist ja nicht so !! Deswegen sein verwechsler.
Christian
Christian
Cubus
#13 RE: Dimmen mit LCN
Worin liegt denn der Unterschied zwischen der FW 13 und 17?
Wahrscheinlich verkaufe ich zwei SHS und kaufe drei SH da ich sowieso noch mehr Schaltgruppen benötige.
@Thomas. Schick mir doch mal deine Preisvorstellung für meine SHS.
LG
Bruno
LG
Bruno
Dinmor
#14 RE: Dimmen mit LCN
Die 17er FW hat 12 (frei belegbare) Variablen, neue/bessere/mehr Schwellwerte und noch ein paar Kleinigkeiten, was das Arbeiten damit sehr viel einfacher macht.
#15 RE: Dimmen mit LCN
Schau mal in die Hilfe der Pro ...
[zitat]Module bis Firmware 15xx können die Helligkeit in 2% Schritten einstellen, so dass sich der Bereich von 0..100% in 50 unterschiedliche Helligkeitswerte aufteilt. (50er Modus)
Module ab Firmware 16xx können die Helligkeit in 0,5% Schritten einstellen, so dass sich der Bereich von 0..100% in 200 unterschiedliche Helligkeitswerte aufteilt. (200er Modus)
[/zitat]
An Glühlampen ist der Unterschied für mich allerdings nicht wirklich sichtbar ... :blush:
Das mischen von z.B. alten und neuen Schwellwerten etc.pp. macht es einer Visu i.d.R. bei Abfragen etwas schwerer. Das sind dann 2 Abfragen.
[/zitat]
Cubus
#16 RE: Dimmen mit LCN
Danke ihr beiden,
tja dann ist die Entscheidung klar, dann sollen es wohl 17er Module sein.:thumbup:
LG
Bruno
LG
Bruno
#17 RE: Dimmen mit LCN
Hi
kann man die 200 Dimmschritte nur die ganze Anlage einstellen. , oder geht das auch für ein Modul?
lg lutt
lg lutt
#18 RE: Dimmen mit LCN
Mit kleinem Trick auch in Altanlagen möglich. Modul erst alleine ID geben und dann mit der Anlage verbinden.
Aber: bei Lämpchen kannst du den Status mit alten Modulen nicht mehr korrekt auswerten, bzw das neue Modul erkennt nicht mehr, wenn der Ausgang eines alten Modul an ist. Auch werden einige Helligkeitskommandos zwischen alt und neu nicht korrekt ausgeführt. Da muss man dann über Tastensenden arbeiten.
mfG Carsten
mfG Carsten
