Relais nur in eine Richtung sperren
ChristianB
#11 Re: Relais nur in eine Richtung sperren
Beitrag von ChristianB »
@all: Vielen Dank für die Tips. Ich werde es versuchen. "Probieren geht..." :-)
Nur zur Problembeschreibung:
Wir habe 7 Dachrollos von Velux, dh. ohne Endabschaltung, die über Relaisblocks auf der Hutschiene gesteuert werden. Ganz auf/ab habe ich über einen Relaistimer geregelt.
Bedienung läuft über (a) Einzeltaster und (b) ein Taster für alle gemeinsam. Die Einzeltaster könnte ich über Tastensperren ganz gut regeln. Das Problem ist, dass der Taster für alle nicht einfach alle Einzltasten steuern kann (über sende Taste), da dann ja mehr als zwei Timer bei einem Modul aktiviert würden.
Aber vielleicht fällt mir was ein, oder ich steuere mit dem gemeinsamen Taster im nur zwei Motoren nacheinander an. Mal schauen.
Und danke nochmal für den tollen Support.
Christian
Nils
#12 Re: Relais nur in eine Richtung sperren
Beitrag von Nils »
Hallo Christian,
schick doch mal deine LP3, dann muss ich nicht ganz so lange daran arbeiten und sehe auch deine anderen Randbedingungen ;)
Nils
Nils Gresbrand
ChristianB
#13 Re: Relais nur in eine Richtung sperren
Hallo Nils,
da ich die Fehlermeldung ungültige Dateierweiterung bekomme, schicke ich sie Dir per Mail.
Ich habe die Taster von M7, M9, M10 und M23 verwendet, um die Rollos direkt zu schalten. Mit M29 A5+6 setze ich Relaistimer auf alle Rollos gleichzeitig.
Mein Problem bisher war, dass die Sperre der Tasten für die Einzelrollobedieung nicht greift, wenn ich alle Rollos gleichzeitig über M29 schalte.
Christian
