Heizung einbinden?
BerndR
#11 RE: Heizung einbinden?
Danke Uwe,
mal seh"n wie ich die "3K-Misere" in den Griff bekomme. Ich hoffe, daß ich meine Regelung bis zum nächsten Winter in Betrieb genommen hab. Dann werd ich sehen wie W meine Sollwerte findet :-O :-O :-O !!!
Ich weiß aber nicht so genau wie ich meine Sollwerte per Tastendruck verstellen soll. Ich hab nur ein paar wenige EIB-Taster dessen LEDs aber schon mehr oder weniger "verbraucht" sind :-( . Ansonsten hab ich "nur" ein paar einfache Taster. Vielleicht könnte ich die Sollwertverstellung mit den neuen KT8 durchführen !?!?! Mal sehen ...
Gruß, Bernd.
Gruß, Bernd.
#12 RE: Heizung einbinden?
Hallo Bernd,
ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach der "Test und Erfahrungsphase" in den meisten Fällen eine Temp. für die normale Nutzung reicht. So dass eine Taste für die gewünschte Temp. und die manuelle Absenkung zur Not ausreicht.
Da du aber anscheinend sowieso noch Module benötigst um die Logik der Anlage abzubilden :-O , kannst Du doch auch die UPS aus dem Schrank in die Zimmer verfrachten und damit die Heizungssteuerung und Visualisierung erledigen. :-)
- Editiert von Philipp am 07.08.2006, 10:33 -
#13 RE: Heizung einbinden?
das Problem der Anwesenheitserfassung per BMI liegt bei dir doch hoffentlich nur an deinen vierbeinigen Mitbewohnern (?) Ohne diese müsste doch, genügend BMIs vorausgesetzt, eine An- bzw. Abwesenheitserfassung über die BMIs möglich sein. Oder liege ich da falsch (?)
BerndR
#14 RE: Heizung einbinden?
Hi Philipp,
was machst du, wenn du 2 Stunden ruhig auf dem Sofa liegst und schläfst oder Fernsehen schaust? Melden da deine BMIs nicht "Abwesenheit"? Wie löst du dieses Problemchen?
Gruß, Bernd.
Gruß, Bernd.
#15 RE: Heizung einbinden?
Moin Moin zusammen,
bei richtiger Positionierung (ich habe auch mal eine Auslösung durch einen Heizkörper am BMI gehabt) kann ich mit den BMIs (bei Räumen, die für die Mitbewohner unzugänglich sind :-O ) Abwesenheit feststellen (und mache dann das Licht aus).
Auch hier sind (je nach Nutzung) unterschiedliche (STV)Zeiten "gewachsen" (das Wannen-Bad länger als das Dusche-Bad usw.).
Fernsehen ist bei mir eine Lichtszene, die automatisch die Temperatur im Wohnzimmer (noch mehr) anhebt - längeres Stillsitzen gibt es da nicht (Getränke, Chips ...). Wenn ich dabei einschlafe, geht irgendwann (bei mir haben sich 45 Min. bewährt) die Heizung aus (wenn es zu kalt wird, geh ich ins Bett ;-) ).
Bei meinem Schwager (ohne BMI) "erkenne" ich Lichtschaltungen. Wenn 24 Stunden kein Licht (im Haus) geschaltet wurde, schaltet das Haus auf "Absenkung" (wenn vergessen wurde an der Haustür "zentral aus" zu drücken) ... geht auch :-)
Eine Bedienung der Heizung wird bei mir (wenn überhaupt) nur von W vorgenommen, die Anzeigen dienen auch nur zu ihrer Beruhigung (s.h. man(n) braucht das nicht wirklich).
Jedes Haus/Familie braucht hier eine individuelle Programmierung 8-) , dank LCN haben wir alle Möglichkeiten zur Verfügung :-O
#16 RE: Heizung einbinden?
bei meiner Planung gehe ich, wie auch von Uwe beschrieben, davon aus eine Verzögerung für die Abwesenheitserkennung zu implementieren, wodurch man eine Ruhezeit von (Uwe) 45 min., bei mir in der Planung 60 Minuten (allerdings ohne Erfahrungswert) überbrücken kann. Wenn sich in dieser Zeit überhaupt nichts tut dann wird halt die Abwesenheit aktiviert.
Das Thema mit dem Fernseher will ich eigentlich über einen freien BS4 Kanal abfangen, der auch zur Anwesenheitserkennung herangezogen werden soll.
Aber wie gesagt, ich bin momentan noch in der Planungsphase und habe von daher bei dieser automatisierungsthematik noch keine praktische Erfahrung. Von daher muss halt getestet werden was geht :-) und was nicht :-(
Grüße Philipp - der plant und plant und.....
#17 RE: Heizung einbinden?
Ja, stellt sich noch die Frage, wie bekommt man am besten/einfachsten mit, dass sich etwas tut.
Ok, alle BMI können mit jeder Bewegung immer wieder verhindern, dass nach einer Zeitspanne ein zentrales virtuelles Relais "Abwesenheit" gesetzt wird.
Aber es tut sich ja noch mehr im Haus: Jeder manueller Tastendruck zeigt ja Anwesenheit an.
Soll man jetzt bei jedem realen Taster noch eine Schattentaste zusätzlich belegen, nur um dem "Abwesenheit"-Relais mitzuteilen, es tut sich noch was.
Gibt es andere (einfache) Möglichkeiten, alles was sich tut mitzubekommen?
Gruss, Martin - noch ohne Abwesenheit
#18 RE: Heizung einbinden?
Du musst nicht zwingend ALLES "überwachen" ...
Du musst nur herausbekommen, welche Lichter "immer wieder" genutzt werden (z.B. Flure, WC etc.).
Oder welche(r) Schalter beim heimkommen garantiert betätigt wird/werden ...
Das "baust" du dir in einer Summe zusammen (im EFH sollten die 12 Lämpchen eigentlich reichen), bei KEINE sendest du STV in xx Zeit (=alle weg), bei EINIGE ist wieder wer da (STV stopp nicht vergessen).
Schattentasten sind IMO "Verschwendung" :-O
Eigentlich wenig Aufwand ... und keiner merkt es (weil ja keiner da ist ;-) )
Gruß, Uwe - der beim Kommen und gehen schon mal auf einen Taster drückt (sonst eher weniger)
#19 RE: Heizung einbinden?
Hmm?? Uwe, willst Du von jedem wichtigen Taster ein extra Lämpchen setzen?
Und die Lämpchen setzt Du dann alle zusammen mit STV wieder zurück ?
Die vielen Lämpchen brauche ich doch garnicht oder willst Du den Tasterzustand anzeigen ??
Ich hätte da mit jedem wichtigen Tastendruck eine Sende Taste X in ein zentrales Modul geschickt.
Dort dann sofort das Lämpchen/Relais "Abwesenheit im Haus" ausgeschaltet und gleichzeitig (Schattentaste) mit STV (z.B. 12h) die "Abwesenheit im Haus" wieder eingeschaltet. Wenn dann innerhalb von 12h noch mal eine wichtige Taste/ein BMI/ein UT aktiv ist, würde die "Abwesenheit im Haus" wieder um 12h hinausgezögert.
Gruss, Martin - der jetzt sein Abwesenheit ankündigt = Gute Nacht
BerndR
#20 RE: Heizung einbinden?
Hi Martin,
Uwe"s Vorschlag bezieht sich wohl auf die Modul-Ausgänge (geschaltet durch die Taster), die man wunderbar in eine Summe "pressen" kann :-) . Bei mir werd ich wohl meine Lichtszenen-Relais in die Abwesenheitsbestimmung mit einbeziehen :-O :-O :-O !
Was ich auch auf jeden Fall mit einbeziehen werde sind meine schaltbaren Steckdosen (unser Fernseher z.B. wird durch eine schaltbare Steckdose ein- und ausgeschaltet). Das mit der schaltbaren Steckdose am Fernseher hat sich übrigens bewährt, da durch dieses einzelne Relais noch weitere Aktionen ausgeführt werden (z.B. geht im Wohnzimmer automatisch meine "Fernsehen"-Lichtszene an, wenn es dämmert und das Fernseh-Relais eingeschaltet ist und das ohne BS4
Grüße, Bernd.
Grüße, Bernd.
