Grundsätzlich funktionieren die also - warum bei Dir nicht kann ich Dir jetzt allerdings nicht sagen.
ULT erkennt neuen Schlüssel nicht
#11 Re: ULT erkennt neuen Schlüssel nicht
Exakt die selben habe ich auch bei mir im Einsatz (auch in Handy-Hülle).
#12 Re: ULT erkennt neuen Schlüssel nicht
Ich nur am UT Nachbau
Gehen, nur die Reichweite ist nicht so prall, da gehen "Chipkarten! besser, grössere Spule verbaut.
Man muss es probieren...
#13 Re: ULT erkennt neuen Schlüssel nicht
Hast du nur einen davon, Tim?
Ein defekter Transponder? Hmm ...
Ich würde jetzt mal in Rethen anrufen und dort fragen - eigentlich sollte der neue Autoschlüssel ja auch gehen. Also schon 2 ...
#14 Re: ULT erkennt neuen Schlüssel nicht
Es gibt einige neuere Autoschlüssel (seit ca. 2 Jahren besonders VW und BMW) die mit tollen neuen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet sind ... nur leider funktionieren sie dann nicht mehr am ULT.
#15 Re: ULT erkennt neuen Schlüssel nicht
Ok, bin ein bisschen weiter:
1) Frischer Transponder löst 2 cm vor Kontakt mit dem ULT aus.
2) Transponder aus der Handy-Hülle löst aus, wenn ich ihn aus der Hülle nehme. Hätte gedacht, die Handy-Hülle schirmt ab. Aber:
3) Transponder löst auch aus, wenn er in der Handy-Hülle ist, aber das Handy entfernt wurde (was natürlich irgendwie kontraproduktiv ist :-)
4) Transponder löst nicht aus, wenn Handy in der Hülle, aber Flugmodus ein (also alle Funkquellen aus sind). Dabei ist die Position des Transponders in der Hülle (Oben, Mitte, Unten) egal.
#16 Re: ULT erkennt neuen Schlüssel nicht
Ich kann bei mir NFC aktiv lassen auch im Flug Modus.
Hast du das mal kontrolliert?
Du hast bestimmt ein Telefon mit Metallgehäuse. Ich habe bei mir am Schlüsselbund Transponder ab und an Probleme wenn ein Schlüssel direkt hinten am Transponder anliegt. Verbraucht offensichtlich zu viel Empfangsenergie.
Der mit seinem ULIX total zufrieden ist.
#17 Re: ULT erkennt neuen Schlüssel nicht
Ich auch, aber das kann nicht alle Transponder.Siebo
Läuft hier aber seit Jahren sehr stabil, und wird jeden Tag genutzt.
Beim ULT hatte ich mal Probleme mit den kleinen Transpondern in einer Metall Uhr, das hat mit dem ULT nich geklappt, aber mit dem Eigenbau ging es Problemlos.
Man könnte auch mal ne EM Karte in der Handyhülle versuchen, die haben größere Antennen verbaut, und dadurch auch eine etwas größere Reichweite.
#18 Re: ULT erkennt neuen Schlüssel nicht
Das ist ein EM4102 Schlüssel, eigentlich kann den LCN. Er sollte in jedem Fall ein Signal auf dem Bus liefern, wenn du schon einmal einen "normalen" LCN Key angeschlossen hattest.
#19 Re: ULT erkennt neuen Schlüssel nicht
Das tut er ja anscheinend auch - nur eben nicht mit dem Handy in der Hülle ...tkaufmann hat geschrieben: 2) Transponder aus der Handy-Hülle löst aus, wenn ich ihn aus der Hülle nehme. Hätte gedacht, die Handy-Hülle schirmt ab. Aber:
#20 Re: ULT erkennt neuen Schlüssel nicht
Das mit der Karte in der Handy-Hülle wollte ich eigentlich vermeiden. Im Auto muss ich das Handy aus der Hülle nehmen, damit es in die Halterung passt, dann fliegt die Karte garantiert irgendwo rum. Außerdem wird das sehr dick (schon probiert) und mit zusätzlichem, selbstklebenden Klebeband auch nicht dünner. Alles irgendwie unbefriedigend.
