DOMIQ Neustart per Kommando in REMOTE
DOMIQ-Support
#11 Re: DOMIQ Neustart per Kommando in REMOTE
Beitragvon DOMIQ-Support » Di 16. Nov 2021, 12:33
Hello! You don't need the Logic to call the HTTP.get command :)
Just add a timer and in the Actions section click on the +Command. In the Name field type: C.HTTP.get
and the rest in the Value field :)
BerndKorzineck
Hat sich bedankt: 1 Mal
#12 Re: DOMIQ Neustart per Kommando in REMOTE
Beitragvon BerndKorzineck » Mo 22. Nov 2021, 10:21
Hi LCNNoob,
vielen Dank, das hat super funktioniert!
Die Version mittels Timer leuchtet mir nicht ganz ein. Ich kann in Remote Element Zeit hinzufügen, kann dort aber nur Kanal Stunde / Kanal Minute machen...
Oder soll ich einen neuen Timer mit den Angaben erstellen, aber wie löse ich diesen gezielt mit einem Klick in Remote aus?
Bernd
#13 Re: DOMIQ Neustart per Kommando in REMOTE
Beitragvon LCNNoob » Mo 22. Nov 2021, 10:48
die Idee vom DOMIQ support war, dass Du den Reboot auch zyklisch, automatisiert erstellen könntest.
Dann würde z.B. zu Deinen gewählten Zeiten das DOMIQ automatisch starten.
Also in den Settings Deinen Monat oder Tag oder sonstwas festlegen. Unter Kommando kannst Du dann entweder direkt die Befehle eingeben, die der DOMIQ Support gepostet hat oder Du rufts dann von hier wieder die Funktion auf, die Du auch bei der händischen Aktion auslöst.
Ist also grundsätzlich identisch. Unterschied ist nur
1. Version wird von Dir per Knopfdruck und je nach Bedarf ausgelöst.
2. Version wäre ein automatischer Neustart zu den gewählten Bedingungen unter dem TAB <TIMER>
BerndKorzineck
#14 Re: DOMIQ Neustart per Kommando in REMOTE
Beitragvon BerndKorzineck » Di 23. Nov 2021, 16:28
Alles, klar.
Habe ich mir schon fast gedacht...
Vielen Dank euch! :thumbup:
