Also, Du hast anscheinend keine Probleme mit einem verfrühten LOS des BMI.
Und wenn ich das richtig verstehe, dann funktioniert die Schaltung mit einem "TrHs" aber nicht mit einem "Sende Taste verzögert". In den Tabellen B und C laufen keine anderen Timer, die sich stören könnten?
Um noch verrückter zu denken, wie wärs mit: B4 LOS > Taste C4 senden und von da Taste B4 verzögert senden. Dann könnte man am Zwischenschritt vielleicht sehen, ob es wirklich der Timer ist.
Module vergessen Taste verz. senden
Praktikant
Themenersteller - Mitglied
#22 RE: Module vergessen Taste verz. senden
Genau so. Treppenhauslicht funzt top zuverlässig und via Taste verzögert bleibt das Licht häufig an.
Naja, die Meldung Taste B 4 in 10s kommt auf dem Bus ja. Also angestoßen scheint der Timer schon zu werden. Ich probiere das aber trotzdem mal aus. Bin heute aber in Bayern - also dann wenn ich zurück bin.
Wenn das auch nicht geht schreibe ich den Hersteller an. Sollen die das Problem lösen. Ist schließlich alles nagelneu...
Carsten
Carsten
