Seite 3 von 5
#21 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Verfasst: Di 1. Mär 2011, 12:47
Nimm dir mal einen Samstag frei und besuch mich, Thomas
Ich zeige dir dann gerne ein paar Grundlagen und Möglichkeiten.
Ja, der MKO hat sich auch bei anderen bauenden Kollegen schon bewährt ;)
#22 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 16:49
von Teletom
Danke für das Angebot Uwe, mach ich gerne. Ich melde mich bei Dir.
#23 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 14:45
von Teletom
Ok, na wenn das nicht mal ein Brainstorm bei Uwe war... Danke an Uwe für die freundliche Aufnahme und das beantworten der DAU Fragen.
Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Sache mit den SH/SHS. Ich brauche also für die R4M2H solche und auch für die B8l/TU4H(2)/R8H jeweils 1 SHS. Ist das richtig?
#24 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 15:07
von gadal
Teletom hat geschrieben:Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Sache mit den SH/SHS. Ich brauche also für die R4M2H solche und auch für die B8l/TU4H(2)/R8H jeweils 1 SHS. Ist das richtig?
So isses! ;-)
Bei LCN musst du zwischen "intelligenten" Modulen (UPS/UPP, SHS/SH, HU, LD) und Peripherie (alles andere) unterscheiden. "intelligent" bedeutet in dem Fall, dass es programmierbar ist und einen Anschluss für die Datenader besitzt und damit mit anderen Modulen kommunizieren kann. Die Peripherie hängt immer hinter einem intelligenten Modul und wird von diesem gesteuert bzw. gibt - im Fall von Sensoren - seine Ereignisse an das Modul weiter. Das Modul enthält die Programmierung und kann bei einem Ereignis dann einen Befehl ausführen.
Welche Peripherie in welcher Anzahl / Kombination an welchen Modulen funktioniert, ist von aussen nicht einfach erkennbar, steht aber im sog. "Waschzettel", d.h. der PDF-Beschreibung des Moduls / der Peripherie, die es bei Issendorff gibt. Alternativ findest du dazu auch Infos im Bus-Wiki.
Alex
#25 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 22:50
Jeweils ist so nicht richtig:L Du kannst B8I und 2 x TU4H und (1 x R8H oder 1 x R4M2H) alles zusammen an ein einziges SH oder SHS hängen.
#26 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 06:52
von Teletom
Hallo!
Also kann ich an 4 SH 3x R4M2H, 2x B8L, 2x TU4H und 1x R8H betreiben. Richtig?
#27 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 07:05
von gadal
Teletom hat geschrieben:Also kann ich an 4 SH 3x R4M2H, 2x B8L, 2x TU4H und 1x R8H betreiben. Richtig?
Richtig!
Ich habe übrigens bei mir nur R8H und keine R4M2H eingebaut. Der Mehraufwand besteht lediglich in vier kleinen Drahtbrücken, die du ins R8H setzten musst. Die Programmierung bleibt gleich. Dafür kannst du aber die Relais einzeln ansteuern.
Alex
#28 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 09:42
von Teletom
Hallo!
Wie getrennt? Wenn ich 4 Rolläden an den R4M2H anschließe kann ich die doch auch getrennt ansteuern, oder?
Ich kann doch sogar 8 Rolläden anschließen, wenn ich immer 2 zusammen schalte. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich hätte die 3 R4M2H mit 13 Rolläden (1 doppelt) komplett voll.
BTW. ich versorge den R4M2h ja über 1 Phase. Sollte man die separat absichern?
#29 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 12:04
Moin Thomas,
ich würde den Anschluß der Motoren immer über eine separate Sicherung einspeisen (schon wegen der Anlaufströme).
Bei der Versorgung des Netzteils kann das auch vom SH kommen - wenn das "nicht tut" kann auch das Relais nicht mehr schalten.
#30 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 13:42
von gadal
Teletom hat geschrieben:Wie getrennt? Wenn ich 4 Rolläden an den R4M2H anschließe kann ich die doch auch getrennt ansteuern, oder?
Das stimmt schon und trifft auch auf die R8H-Lösung zu. Ich meinte nur, dass wenn du das R8H (oder Teile davon) nicht mit Rollläden belegst, du die 8 Relais getrennt schalten kannst. Bringt also nur den Vorteil, wenn du "umbauen" willst oder mal schnell austauschen musst und du dann beliebig durchwechseln kannst.
Alex - der im Winter-Worst-Case lieber die Rollläden offen als die Heizung kalt läßt
