#21 RE: Logische Verknüpfungen
Verfasst: Do 9. Apr 2015, 22:59
die variable 33071 ist eine von mir angelegte variable die wiederum durch ein ereigniss aus dem LCN (ausgang) true oder false wird....ist momentan nur zum verstehen.
genauChris hat geschrieben:dann müsste ich ja 5 Ereignisse ran hängen.
Außer einem Script wird "nichts" irgendetwas tun, also das brauchst du immer.Chris hat geschrieben:dann brauche ich doch auch keinen script mehr.
 $element) {
    if ($key == 'TriggerVariableID') {
      $type = IPS_GetVariableType($element);
      switch ($type) {
        case "Boolean": $result = GetValueBoolean($element);        break;
        case "Integer": $result = GetValueInteger($element);        break;
      if ($debug)
          echo "Event: ".$key." -> ".$element ." : " . $result . "\n";
      if ($result) {
        SetValueBoolean(12530 /*[Visualisierung\LichtAnKeller\LichtAnKeller]*/, True);
        return;
SetValueBoolean(12530 /*[Visualisierung\LichtAnKeller\LichtAnKeller]*/, False);
Ânaja, wenn es um einfache Dinge wie Schaltbefehle geht, dann geht das ja auch ohne Script. Das kann man ja im Ereignis direkt zus.klickern (abhängig von der Instanz an die das Ereignis getackert wurde).rk hat geschrieben:Außer einem Script wird "nichts" irgendetwas tun, also das brauchst du immer.
