Seite 3 von 6
#21 RE: Welchen Rauchmelder?
Verfasst: So 8. Jan 2012, 14:32
von Kwasi77
obeis hat geschrieben:Allerdings kannst du dir das Relais pro Wohneinheit sparen, wenn du sowieso die Einheiten über LCN verbindest. Der alarm wird von und an allen vernetzten Meldern signalisiert. Also nur ein Relais und ein Binäreingang für das ganze Haus oder keine vernetzung über die Wohneinheit hinweg und dann eine Verbindung per Lcn. Ich würde zu erster Variante greifen.
Moin Sibo,
ganz klar werde ich auch die erste Variante umsetzen!
Aber: Die anderen Wohnungen gehören nicht mir und haben kein LCN. Um aber definieren zu können, in welcher Wohnung ggf. Rauch oder Feuer ist könnte ich mit den Relais in jeder Einheit dies in meiner Anlage sehen. ;-)
Das ist zwar nur Hypothetisch (ich gehe mal davon aus das es nicht zu einem Brand kommt), aber im Fall der Fälle müsste ich nicht erst gucken in welcher Einheit denn was nicht stimmt.
Gruß Kwas;-) der Heiko
#22 RE: Welchen Rauchmelder?
Verfasst: So 8. Jan 2012, 15:21
von obeis
Moin. dann darfst du die Meldes aber nicht vernetzen. Wenn einer Rauch erkennt wird dies an allen Meldern signalisiert und es ziehen alle Relais an. Eigentlich eine gute Rache auch im Mehrfamilienhaus. Das müssen die Mieter nur alle wissen. Du kannst soweit ich das weiß mit den Relais keine Linien bilden. Aber wenn es im Haus brennt sollten das auch ruhig alle wissen.
Es wird dann nur der monatliche Test schwieriger, weil dann auch alle mit piepen.
#23 RE: Welchen Rauchmelder?
Verfasst: So 8. Jan 2012, 21:37
von Franky
Ich wollte nochmal ein paar Worte zum Gira loswerden.
Ich habe leider keine Leitungen an den passenden Stellen liegen, daher möchte ich eine Funkvernetzung UND LCN-Anbindung über das Relais - Modul haben.
Im Gira-FAQ gibt es eine Beschreibung: http://www.gira.de/service/faq/antwort.html?id=1423
Ich könnte also einen Gira Dual VDS mit einem Relaismodul ausstatten und diesen an LCN anbinden. Einen weiteren Gira Dual VDS statte ich mit einem Funkmodul aus und vernetze ihn per Kabel mit dem ersten. Dann könnte ich weitere Gira Dual VDS per Funkmodul an den zweiten anbinden. (Dann fehlt mir nur noch EIN Kabel vom ersten zum zweiten, aber das lässt sich lösen.)
Ist das so ok? Hat jemand hier schon Erfahrungen gesammelt?
#24 RE: Welchen Rauchmelder?
Verfasst: So 8. Jan 2012, 21:53
von Johannes
Hallo Frank,
Das wird wohl so gehen. Wenn du aber auf die Temperaturerkennung des Dual keinen gesteigerten Wert legst, kommst du mit dem Merten Connect vollständig ohne Kabel aus. Die LCN-Ankopplung erfolgt über ein separates Funk-Relaismodul mit Arbeitskontakt. Das Relais kann z.B. in dar Nähe der UV angebracht werden und dort auf TU4 oder B8 gelegt werden.
Der Merten hat nur eine optische Raucherkennung, kostet dafür aber 20€ weniger. Die Temp-Erkennung ist sicher nicht schlecht, m. E. im privaten Bereich nicht zwingend notwendig. Die Besenstiel-Abschaltung gibt es aber nur bei Gira :P
Gruß, Johannes
#25 RE: Welchen Rauchmelder?
Verfasst: So 8. Jan 2012, 22:00
von Franky
Hi Johannes, ja sicher. :)
Ich habe mir nur zwei Gira vor ein-zwei Jahren gekauft und die liegen seitdem im Garagenregal rum. Daher wollte ich schon bei Gira bleiben - und die Dinger mal langsam einbauen...
... ich hoffe nur, dass das eine Relais - Modul die Alarm- und Störmeldungen ALLER vernetzter Brandmelder wiedergibt. Nach Siebos Bericht in diesem Threat habe ich da etwas Zweifel.
Nachtrag: Wobei mir die Alarmmeldung wichtiger ist! Der Waschzettel des Relaismoduls geht leider auf die Kombination von funk- und drahtvernetzten Geräten nicht ein.:cry:
#26 RE: Welchen Rauchmelder?
Verfasst: So 8. Jan 2012, 22:02
von Ram-Brand
Der Arbeitskontakt vom Merten Relais ist auch potentialfrei.
Den könnte man also auch an einen freien LCN-B3I Kontakt anschließen.
#27 RE: Welchen Rauchmelder?
Verfasst: So 8. Jan 2012, 23:58
von obeis
Das Relaismodul meldet alle Feueralarme von allen vernetzten Mdern. Das Störungssignal kommt nur von dem bestückten Melder.
Aber die Störung meldet der Melder auch selber. Nicht ganz so lautstark wie Feer aber auch kaum überhörbar. Und das sogar nur am Tage. Das funktioniert über einen Lichtsensor. Die Batterie meldung kann 3 mal per Besen verschoben werden.
#28 RE: Welchen Rauchmelder?
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 12:00
von Johannes
Franky hat geschrieben:Ich habe mir nur zwei Gira vor ein-zwei Jahren gekauft und die liegen seitdem im Garagenregal rum. Daher wollte ich schon bei Gira bleiben - und die Dinger mal langsam einbauen...:
Verstehe. Ich habe gerade für mein EFH 9 Stück Merten gekauft. Bei dem Preisunterschied von 20 EUR hätte ich damit sogar das Geld für die zwei vorhandenen Giras schon wieder drin - und die kann man immer noch auf Ebay verkaufen. Also je nach der von dir benötigten Anzahl bleiben die Merten immer günstiger.
Letztlich Geschmackssache.
Gruß, Johannes
#29 RE: Welchen Rauchmelder?
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 20:53
von Franky
Johannes hat geschrieben:Letztlich Geschmackssache.
Jou, habe gestern Designfreigabe von W erhalten, also bleibts beim Gira. :lol:
#30 RE: Welchen Rauchmelder?
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 21:21
Moin Franky,
auf eine Anfrage von Heiko hat mir unser GH heute einen 'Sonderrabatt' für den Gira verpasst.
Heiko bekommt sein Angebot nachher noch.
Willst du auch eins? :D
Grüße, Uwe - der das Einsteigerforum eigentlich nicht zum Marktplatz machen will (aber der Preis ist wirklich heiß)
