Probleme mit GT4D
Danksagung erhalten: 2 Mal
#21 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon Lutz » Fr 28. Dez 2012, 14:12
#22 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon Thomas » Fr 28. Dez 2012, 14:14
Hallo Claus,
wie lang sollen die sein ?
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#23 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon mr_claus » Fr 28. Dez 2012, 14:23
Ich komme der Sache näher, die Leitung soll 60cm lang sein, ich stecke die oben am NUI an und verbinde sie mit dem unteren IV, evtl. wären auch zwei Leitungen besser, eine von UPP zu NUI und eine von NUI zu LV unten, ist zwar umständlich aber wenn es hilft dann muss es eben.
#24 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon Lutz » Fr 28. Dez 2012, 14:31
Ich bin mir nicht sicher, aber ist ein fiepen nicht immer (oft) ein überlastetes/defektes Netzteil? Was zumindest beim PC fast immer so.
Bei mir zu Hause habe ich mir auch ein Verlängerung gebastelt. Das Nuxx am UPP angeschlossen, und dann mit dem Kabel weiter. Paßt auch durch ein M20 FBY Leerrohr
mr_claus
#25 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon mr_claus » Fr 28. Dez 2012, 14:35
Um es weiter einzugrenzen bzgl. dem Netzteil, hängt es unten dran dann fiept nichts, das Fiepen kommt aus der Platine auf dem das GT6 steckt, interessant sind auch die LED's auf dem UPP, hänge ich das Netzteil oben rein dann blinkt sofort die rote Lampe ohne Unterbrechnung. Interessant dabei, in manchen Dosen funktioniert es. Woran das liegt habe ich noch nicht finden können.
Die Stecker kann man mit einer normalen Zange zudrücken und so konfektionieren? Oder braucht man da spezielles Werkzeug?
#26 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon Lutz » Fr 28. Dez 2012, 14:40
Jetzt nochmal zum mitschreiben.
Welche GT's hast du da dran?
Das GT6 braucht ein NU16 und das GT4D ein NUI, welches dann nur 5v macht. Das GT6 braucht ein NU16 und macht demnach 16V.
mr_claus
#27 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon mr_claus » Fr 28. Dez 2012, 14:46
Also:
Es handelt sich um zwei UP Dosen eine in Schalterhöhe, eine in Augenhöhe.
Schalterhöhe Inhalt:
UPP+NU16+FI+GT6 IV
NU16 ist mit GT6 verbunden
Augenhöhe Inhalt:
NUI+GT4D+TS IV
NUI wird über IV eingepeist (andere Kombinationen habe ich auch probiert)
#28 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon Lutz » Fr 28. Dez 2012, 15:06
Ich habe es fast genau so gemacht wie du. Aber eben mit einem GT10D
Schalterhöhe:
UPP+FI1+R1U+T8+NUI IV
Augenhöhe:
GT10D+RR+TS IV
und alles ohne Probleme
Wie alt sind die Module? Soll ja erst ab 13er Firmware laufen (GT6)
hier noch mal die Fehlercodes der LED's vom UPP:
http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-upp.pdf
Habe es immer vorsichtig mit einer WAPU gemacht. Ein kl Schraubstock geht bestimmt besser dafür
Chris
#29 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon Chris » Fr 28. Dez 2012, 21:11
Ich lass bei der Kombination ein IV weg. Ich mach mir das I-Port Kabel selbst und nehme in der oberen Dose die IV um das GT und den TS anzuschließen.
#30 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon Uwe » Fr 28. Dez 2012, 22:54
@Uwe: Könnt ihr da einige zzgl. Flachkabel liefern?
Schreib uns doch mal'ne Mail zur Bestellung ... ;)
Wenn ich "richtig" lese hat Thomas die schon fast fertig :w00t:
Auf dem GTxD sollte (unter dem gelben Deckel) auch noch ein I-Port-Stecker sein. Ein TS lässt sich da direkt anstecken.
Grüße, Uwe - der hier jetzt die Dioden auf den IV in Verdacht hätte (eigentlich sollen die Störsignale/spannungen "filtern")
