Seite 3 von 4
#21 RE: Temp-Sensor Platzierung / Wiregate
Verfasst: So 6. Jan 2013, 23:39
Ich konnte bei meinen Erfahrungswerten bislang keine 'echten' Unterschiede feststellen - der TS hat ja nur eine Genauigkeit von 0,1k.
An der Decke sind das dann etwa 0,2k mehr.
#22 RE: Temp-Sensor Platzierung / Wiregate
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 10:29
von Dirk.S
Hallo Jochen,
Hat zufällig einer von Euch das Unterputzradio von Gira und kann dort mal testen, wie die Lautsprecherabdeckung befestigt ist?
der Lautsprecher ist wie ein Taster (z.B. 1310xx) auf den an der Dose bestigten Stahlrahmen gedrückt. Dazu hat der Lautsprecher die gleichen Federn zur Halterung wie ein Taster und der Rahmen auf beiden seiten die dazu gehörigen Aussparungen.
#23 RE: Temp-Sensor Platzierung / Wiregate
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 12:50
von pal
echt gute Ideen.
obeis hat geschrieben:Ich habe die TS meist im Rahmen untergebracht. Meistens mit Öffnungen im Rahmen die von vorne nicht zu sehen sind.
Chris hat geschrieben:Ich hab den TS einfach unter den Rahmen gepackt.
Hat jemand vielleicht mal ein Bild? Danke!
#24 RE: Temp-Sensor Platzierung / Wiregate
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 21:54
von Thunderbolt
Hallo Dirk,
Dirk.S hat geschrieben:der Lautsprecher ist wie ein Taster (z.B. 1310xx) auf den an der Dose bestigten Stahlrahmen gedrückt. Dazu hat der Lautsprecher die gleichen Federn zur Halterung wie ein Taster und der Rahmen auf beiden seiten die dazu gehörigen Aussparungen.
das hört sich gut an...
@Uwe:
Laut Gira Homepage (
http://www.gira.de/service/faq/antwort.html?id=864) gibt es die Lausprecherabdeckung als Ersatzteil. Habe dazu im Netz aber nichts gefunden. Habt Ihr dazu einen Preis bzw. könnt den anfragen?
Schon mal Danke!
Grüße, Jochen
#25 RE: Temp-Sensor Platzierung / Wiregate
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 22:48
von hocky
oliwel hat geschrieben:...
@uwe: ja gelesen und für falsch erachtet. Hab grad nachgeschaut, ich habe die Steckdose mit Alu als Muster hier - da hat der Einsatz einen Kunststoffkörper und oben ist ein Alublech drübergezogen. Also schon Echtmaterial aber nicht massiv.
yep, so isses. Ich hab hier eine Tastwippe Alu - gleicher Aufbau: Kunststoffkörper mit einem hauchdünnen Alublech drüber.
Mir erschließt sich noch nicht so ganz wozu man die Temperatur des Estrich messen soll und nicht Raumtemperatur. Die Größe die für mein Temperaturempfinden wichtig ist ist doch die Raumtemperatur und nicht wie warm es im Fußboden ist... Ich frag weil morgen endlich der Estrich über meiner FBH kommen soll und noch kann ich da schnell einen TS mitreinpacken...
VG, Hocky
#26 RE: Temp-Sensor Platzierung / Wiregate
Verfasst: Di 8. Jan 2013, 00:34
von oliwel
Hi Hocky,
die Idee mit dem Estrichfühler ist wohl die, das man keine kalten Füße bekommt wenn der Raum z.B durch Sonnenwärme oder so aufgeheizt wurde. Dann hast du zwar (für den Moment) eine angenehme Raumtemperatur auf deiner Meßhöhe, aber "unten" ist es kalt und die Trägheit der FBH erschwert es dir dann nachzuheizen wenn die Kälte am Fühler angekommen ist. Wie gesagt, soweit die Theorie.....
Den TS wirst du "Blanko" nicht in den Estrich giessen dürfen, ich vermute mal der stirbt dabei. Bei 1-wire gibt es Kupfer-Buchsen um die TS da reinzupacken.
#27 RE: Temp-Sensor Platzierung / Wiregate
Verfasst: Di 8. Jan 2013, 08:12
von hocky
ah - verstehe. Kann ich nchvollziehen, brauch ich aber wohl dann doch nicht. Das Zimmer wo die FBH reinkommt ist eh im Norden, da kommt keine Sonne hin
Wäre es dann nicht sogar sinnvoller den TS AUF den Estrich zwischen Estrich und Bodenbelag zu verbauen? Letztlich will ich für den Zweck ja die Oberflächentemperatur wissen.
VG, Hocky
#28 RE: Temp-Sensor Platzierung / Wiregate
Verfasst: Fr 11. Jan 2013, 14:24
von Erich
Geräteanschlußdosen im Schalterdesign , unten offen oben sollten 4 x 4mm löcher - gebohrt - werden,
wer mit dem Design leben kann
E
#29 RE: Temp-Sensor Platzierung / Wiregate
Verfasst: So 13. Jan 2013, 10:07
von oliwel
Hi Uwe,
uwe hat geschrieben: Doch, da ist noch ein Plastiksockel drunter. Um einen TS zu verstecken, müsste das (zumindest bei kallysto) reichen.
habs grad probiert - geht nur mit Gewalt. Der Sensor selber geht drunter aber der "Knubbel" unter dem Schrumpfschlauch steht ca einen halbe mm über den Rahmen. D.h. wenn dann muss man mit Oberfräse oder ähnlichem hier eine kleine Vertiefung schaffen wo der Verbinder drin sitzt (mal sehen obs ein alter Dachrinnen-Lötkolben auch tut
#30 RE: Temp-Sensor Platzierung / Wiregate
Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 09:29
von pal
ich lese den Artikel nun schon auch einige Zeit mit. Vielleicht wäre es interessant wenn der Ein oder Andere mal ein Bild hochläd. Würde mich freuen. Danke
mfg pal
