Seite 3 von 3
#21 RE: Erfahrungen mit L-Vis? (Externe Visualisierung für LCN)
Verfasst: Sa 8. Aug 2015, 13:52
von weinhold
Und da wollte ich mal Fragen ob jemand von IOS-mediasysteme schon was gehört hat
Hallo derlehrling,
es gibt von IOS Mediensysteme GmbH mehrere Varianten zur Visualisierung. Das Gerät heißt IOS Gate One dieses Gibt es in drei Ausführungen:
- IOSGateOne Compact
- IOSGateOne Comfort
- IOSGateOne Comfort MCO audio
hier der Link für die Infos
http://www.ios-mediensysteme.de/gateone.html
Preise hierfür hatte ich mal wo aufgeschrieben, finde sie Aktuell nicht mehr.
Oder Alternativ die L-Vis Box für 799€ mehr unter
http://www.l-vis.com
Christian
#22 RE: Erfahrungen mit L-Vis? (Externe Visualisierung für LCN)
Verfasst: Sa 8. Aug 2015, 15:09
von Thomas
Oder Alternativ IP-Symcon (jetzt mein Favorit.
Bei mir läuft das ganze auf einem Raspberry, und ich koppel damit noch enocean, zwave und ...
#23 RE: Erfahrungen mit L-Vis? (Externe Visualisierung für LCN)
Verfasst: Sa 8. Aug 2015, 15:49
von Thomas.Einzel
Thomas hat geschrieben:Oder Alternativ IP-Symcon (jetzt mein Favorit.
Mal eine Zwischenfrage zu IPS auf dem Raspi (spez. Raspi2): wie ist das (unabhängig von Visualisierungen), nur zur "Protokollumsetzung" zwischen LCN, Enocean, Z-Wave und ggf. weitere wie LON oder KNX - ist das auf etwas ähnlichem wie Tabellenbasis (wenn eine bestimmte Zustandsänderung z.B. eines Enocean Tasters ein LCN Relais Einschalten soll und alternativ oder auch gleichzeitig ein Z-Wave Aktor betätigt werden soll - und anders herum usw.) oder ist das eher auf Basis von Scripten/Programmschnipseln gelöst, die bei jeder Anpassung/Änderung/Erweiterung "im code" geändert werden?
#24 RE: Erfahrungen mit L-Vis? (Externe Visualisierung für LCN)
Verfasst: Sa 8. Aug 2015, 16:42
von Thomas
ich mache es meistens per PHP Code, da aber mit "Namen" die dann automatisch "erkannt" werden, so kann ich schnell Module tauschen, ohne den Code anzupassen.
Man kann auch hinter jeden Aktor einen LCN oder xy Gerät Befehl hinter hängen usw...
Es braucht halt etwas Zeit das System zu verstehen, aber dann hat man alle Möglichkeiten offen.
Wenn man dann noch eigene "LCN Befehle" baut, lassen sich auch "Pi-Daten" zurück ins LCN beamen (PCHK Doku, da auch X2,X6 usw ...)
Das ganze kann dan recht komplex werden, aber man hat halt viel mehr Möglichkeiten Systeme zu koppeln.
Habe da auch SONOS und andere Multimedia Dinge eingebaut, die sich vom LCN steuern lassen, aber auch Daten zurück senden.
Ich habe da ein altes GT4D, welches mir auf Knopfdruck im LCN alle wichtigen Daten anzeigen kann. Dises habe ich per Displaytext per IPS gelöst, LCN sendet da nur "Kommando an Host", IPS wertet per PHP aus, und sendet die aufbereiteten Daten zurück.
Da sehr viele Leute auch aktiv Ihren Code im Forum zur Verfügung stellen, kommt man meistens sehr schnell zu einer Lösung für die eigenen Probleme, und gibt die dann auch gerne weiter.
Leider habe ich dieses viel zu spät erkannt.
#25 RE: Erfahrungen mit L-Vis? (Externe Visualisierung für LCN)
Verfasst: So 9. Aug 2015, 11:21
von hocky
Moin Thomas,
es gibt da in der Tat in IPS immer mehrere Wege zum Ziel.
Ich hab dazu mal ein paar Screenshots angehängt.
Ich hab in der Diele eine Deckenleuchte per XComfort Funk-Schaltaktor angebunden (Diele ist noch nicht in LCN integriert).
In der Diele hängt auch ein Enocean Taster an der Wand. Dieser spricht per Enocean Interface mit IPS.
In anhängendem Beispiel (Screenshots 1-3) schalte ich per Event (Status des Enocean Tasters ist "TRUE" oder "FALSE") per IPS-Befehl die Deckenleuchte.
Im Beispiel 2 (Screenshot 4) löse ich per Enocean Tastendruck ein Script aus dass ein LCN-Kommando schickt.
Wie Thomas schon sagt ist das ganze im ersten Moment einigermasse komplex. Wenn man erstmal das Konzept mit Instanzen und Events verstanden hat dann kommt man damit aber ganz gut klar. Letztlich wird immer auf irgendein Ereignis (Tastendruck, Temperaturwert, Telefonanruf, SMS-Nachricht, Timer, etc.) mit einer zugeordneten Aktion (Aktor schalten, Email senden, Variable verändern, etc.) reagiert.
#26 RE: Erfahrungen mit L-Vis? (Externe Visualisierung für LCN)
Verfasst: So 9. Aug 2015, 12:13
von Thomas.Einzel
Danke an Thomas (Vornamen-Sammelbezeichung
) und hocky.
