Du brauchst halt einen 7/24 PC, damit ist jedes Watt weniger an Stromverbrauch schon hilfreich. Denk daran, dass du auch noch eine PCHK benötigst.
IP.Symcon Erfahrung
#22 Re: IP.Symcon Erfahrung
den verschiedenenen Versionen sind ja an einigen Stellen Grenzen gesetzt.
Da musst du schon abwägen, welche für dich die passende ist.
Meine Empfehlung für eine LCN-Anlage wäre immer eine Professional auf einem PI.
Ein späterer Wechsel und/oder upgrade ist ja bei allen Versionen (mit gültiger Subskription) möglich.
Themenersteller - Alleswisser
#23 Re: IP.Symcon Erfahrung
Beleuchtfix hat geschrieben:Du brauchst halt einen 7/24 PC, damit ist jedes Watt weniger an Stromverbrauch schon hilfreich. Denk daran, dass du auch noch eine PCHK benötigst.
Jupp, und bitte die PCHK mit 2 Lizenzen, eine für IPS und eine für die LCN-PRO, sonst macht es keinen Spass, bzw mehr Arbeit und Zeit.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Raspberry Pi gemacht, IPS und PCHK auf einem Pi, würde da aber nicht mehr den Pi1 nehmen, sondern gleich auf den Pi3 setzen.
Ich habe mein Haussystem aber noch auf dem Pi2 am laufen, der hat auch genug Leistung. Der Pi3 ist zum testen da, werde aber demnächst darauf umstellen. Ich habe sehr viel LCN Var's im IPS, und komme im Moment auf 550 Var's im IPS, da reicht mir die 1000 Version ( Professional ) . Upgrade ist dann immer noch möglich, falls es mal mehr wird.
Wende dich mal an Nils (aber erst nach seinem Urlaub), wegen einer Lizenz.
Wenn du etwas Life sehen möchtest, kannst du mir gerne ein PM senden, bin aber nur Abends und am WE aktiv.
MatthiasUlrich
#24 Re: IP.Symcon Erfahrung
Hi
Wenn du mal noch eine andere Visu testen möchtest kannst du mal Xsolution ausprobieren 3 Gateways und 10 Datenpunkte sind ohne Lizenz möglich nur mal um über den Tellerrand zu schauen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
#25 Re: IP.Symcon Erfahrung
ich habe seit gestern abend auch einen Pi3 mit LCN PCHK und IPS 4.0 am laufen und bin soweit begeistert. Meine anfänglicher Respekt vor der Einrichtung war schnell verflogen. Ich kann es daher nur empfehlen.
#26 Re: IP.Symcon Erfahrung
Hi patrick83,
dann viel Spass, und achte auf die Doku (Online im IPS) und nimm nicht jedes altes Skript aus dem IPS Forum, sonst fällst du auf die Nase (bzw dein IPS).
