Seite 3 von 3
#21 Re: Raum-Solltemperatur für Badezimmer nach Norm
Verfasst: Do 26. Jan 2017, 20:26
von BBL
Oder es gibt eine Wärmebrücke nach draußen. Wird denn der Fußboden merklich warm? Bei Fliesen müsste man es eigentlich gerade gut und relativ schnell merken.
Zum Vergleich: Ich habe aktuell (Außen: -1) eine Vorlauftemp. von 30C. Im Bad ist das Thermostat immer offen (kann ich eig. abbauen) und es sind ca. 25 Grad Raumtemperatur.
Ich habe die Heizkurve soweit nach unten geregelt, dass die Bäder ungedrosselt laufen und dennoch (für uns) nicht zu warm werden. Somit heizt die Heizung gerade stark genug.
#22 Re: Raum-Solltemperatur für Badezimmer nach Norm
Verfasst: Do 26. Jan 2017, 21:19
BBL hat geschrieben: Ich habe die Heizkurve soweit nach unten geregelt, dass die Bäder ungedrosselt laufen und dennoch (für uns) nicht zu warm werden. Somit heizt die Heizung gerade stark genug.
Ist zwar OT,aber genau da will ich im Altbau hin, und auf einem guten Weg.
Problem ist, nur meine Wohnung hat(LCN) Temperatursensoren, die restlichen 3 Wohnungen waren bis jetzt ohne Erfassung.
Das hat sich jetzt etwas verändert, da dort Rauchmelder von zwave sitzen, die ich mit erfassen kann.
Ist zwar Deckentemperatur, aber es geht.
Ich habe aber auch Räume im Haus, wo die Heizfläche für die jetzige Vorlauftemperatur zu kliein ist.
Bei Heizkörpern an der Wand(wie hier) kann man das "nachrechnen", bei Fußboden Heizung nicht, da man ja nicht unbedingt weiß, was da verbaut wurde, :scared:
Aber dein Ansatz ist genau der, den ich hier im Haus mache.
Aber das hilft Oli nicht, da er diese Dinge nicht beeinflussen kann.
#23 Re: Raum-Solltemperatur für Badezimmer nach Norm
Verfasst: Fr 27. Jan 2017, 07:14
von oliwel
Im Rücklauf sitzen Drosselventile für den hydraulischen Abgleich - die hat der Heizungsbauer eingestellt und ich geh doch mal davon aus dass der kein Mist gemacht hat. So oder so - ich habe gestern den HHK zugeschaltet und komme nun so grade auf 21 Grad obwohl ich extra noch alles aus dem Strahlungsbereich geräumt habe. Mail an den Bauträger ist schon in Arbeit.
Die Fliesen werden auch nicht warm, das ist ja das Problem - das Problem haben wir aber in zwei weiteren Heizkreisen auch, da hat mir der Heizungsbauer dann gesagt das wäre schon ok, Heizleistung ist trotzdem da....Pustekuchen
#24 Re: Raum-Solltemperatur für Badezimmer nach Norm
Verfasst: Fr 27. Jan 2017, 09:16
Du kannst normalerweise sehen, auf welchen Wert der Hydraulische Abgleich eingestellt wird. Merken und etwas höher stellen ;)
#25 Re: Raum-Solltemperatur für Badezimmer nach Norm
Verfasst: Fr 27. Jan 2017, 14:17
Ne ganz blöde Idee Oli,
nen LCN-TS (oder Ds18x20) auf die Fliesen kleben, und ein paar Tage aufzeichnen.
Meinen Heizungsbauer hatte ich damals aus dem Haus gejagt, die haben nichts eingestellt bekommen. :scared:
Mal sehen, werde mich die Tage mal mit einem Heizungsbauer hier im Haus Treffen, der sich meine Steuerung mal näher anschauen möchte. B)
Und Florian's Idee, "ist gar nicht so schlecht !".
Aber das würde ich jetzt, noch nicht machen !
Mail an den Bauträger ist erstmal besser, und berichte bitte....
#26 Re: Raum-Solltemperatur für Badezimmer nach Norm
Verfasst: Sa 28. Jan 2017, 20:38
von oliwel
Hallo Zusammen,
Problem gelöst - gestern morgen Bauträger angemailt, Mittags war der Heizungsmonteur da und hat den hydraulischen Abgleich neu eingestellt. Er meinte das nach einiger Zeit durch Ablagerung, etc. die Regelung nicht mehr passt und auf die theoretischen Werte der Planer geschimpft - vielleicht hat er auch einfach den Heizkreis beherzt aufgedreht ohne sich um den Rest zu kümmern. Mir solls egal sein, das Bad wird seitdem wieder kuschelig war ;)
Danke trotzdem an alle für die kreativen Ideen - ich werde mir jetzt die Einstellungen aufschreiben und bei Bedarf einfach mal nachdrehen.
